智能弹药地控系统检测装置
【概述】
智能弹药综合模拟实验系统,用于对智能弹药系统的各项电性能参数、点火能量、通信时序、程序正确性进行高精度检测。
【基本原理】
设备总体架构为“激励-响应”型,即对毫米波敏感器及电子舱输入人工可设定的激励,同时采集相应器件的输出响应信号,通过分析激励信号与响应信号之间的关系,完成整体性能检测。选用工控机-采集卡平台加ESC信号调理实现数据采集系统;选用分立设备实现噪声源模拟器,并手动调整其指标,实现所需特定输入信号。
【规格指标】
设备功能
(1)设备可检测毫米波敏感器性能:包括温度分辨率、响应率及带宽;
(2)设备可检测电子舱性能:包括电子舱功率、火工驱动能量信号大小、激光测距控制信号时序、雷达复位信号、高压信号以及工作流程正确性;
(3)设备具备光学舱模拟器功能,可以模拟光学舱输出信号;
(4)设备可模拟毫米波雷达探测到的目标信号;
(5)设备可存储、查询、显示、打印测试数据;
设备指标
(6)数据采集系统指标:
a) 模拟采集通道数:12路;
b) 采样率:≥50kHz;
c) 采样精度:≥12bit;
d) 连续采样时间:≥0.2s;
(7)数字信号输出
a) 通道数:2;
b) 时间精度:2ns;
(8)电源:
提供4路直流电源输出;
(9)光学舱模拟器
a) 光学舱与电子舱之间通信方式:SPI总线;
b) 模拟器接口: USB;
c) 模拟器性能:模拟距离范围为10~150米,模拟距离精度为0.1米;
使用条件如下所述
(10)设备用于实验室环境;
(11)环境温度:15℃~25℃;
(12)环境相对湿度:5%~85%;
(13)供电电源:220V±10%,50Hz~60Hz。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经适量修改,也可应用于其他型号智能弹药综合性能自动检测。
【售后支持】
该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间;
【交易形式】
设备采购;设备租赁;
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
