平衡流量计的特点与优势介绍
2013/3/8 9:37:29
平衡流量计的特点与优势介绍
1、测量精度是标准孔板的5~10倍
2、流动噪声是标准孔板的1/15
3、永久压力损失是标准孔板的1/3
4、压力恢复比标准孔板快2倍
5、最小直管段可以小于0.51111D
(1)、线性度高、重复性好
平衡流量传感器具有对称多孔结构特点,能对流场进行平衡,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比孔板提升了5~10倍,重复性提高了54%,为0.15%,从其综合性能来看,平衡流量计属于高档流量计行列。
5:1量程比时,线性度可达±0.3333%;
7:1量程比时,线性度可达±0.511%;
10:1量程比时,线性度可达±1.0222%
(2)、直管段要求低
平衡流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大所短了对直管段的要求其前后直管段一般为前3D后1D,最小可以小于0.5D,从而省去大量直管段,尤其是特殊昂贵的材料的管道。
(3)、减少永久压力损失
多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的永久压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本,是一种节能型仪表,值得大量推广。
(4)、耐脏污不易堵
多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。
1、测量精度是标准孔板的5~10倍
2、流动噪声是标准孔板的1/15
3、永久压力损失是标准孔板的1/3
4、压力恢复比标准孔板快2倍
5、最小直管段可以小于0.51111D
(1)、线性度高、重复性好
(2)、直管段要求低
(3)、减少永久压力损失
(4)、耐脏污不易堵
(5)、可直接替换孔板
其与孔板具有相同的使用方法和外形,因此可以直接进行替换,不需要任何配管的变化和相关仪表的更改,很适合全厂能源计量改造中将孔板改为平衡流量计。
(6)、流量测量范围宽
根据试验结果,我们了解到:平衡流量计的性能,使其流速可以从最小到音速;其最小雷诺数可低于200,最大雷诺数大于107;β值可选0.25~0.90。
(7)、长期稳定性好
由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性。
(8)、可测高温高压介质
与孔板等节流装置一样,工作温度压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达850℃,工作压力可达42MPa。
(9)、可测复杂工况介质
由于其特殊的结构设计,使其具有特殊的性能,它可以进行气液两相 ,各种混合气体(如瓦斯、沼气、煤气等等)、各种低温气体(如LNG、液氮、液氧、液氩、液氢、液氯、液化乙烯、液化石油气等等)、气液两相介质(如湿气)、浆料、多相水流、震动水流、电磁干扰介质和双向流(因为平衡流量计左右完全对称)。
本文来源:电磁流量计http://www.china-jtyb.com孔板流量计http://www.jsjhjt.net超声波流量计http://www.jhjtyb.com
提高蒸汽流量计量准确性的对策建议
超声波液位计的原理与结构形式
时差法超声流量计工作原理
V锥流量计安装对直管段的要求
旋进旋涡流量计在天然气测量中的应用
