管道式电磁流量计的6大优点与优势体现
2013/3/8 9:39:12
管道式电磁流量计的6大优点与优势体现:
1.管道式电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
2.可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
3.管道式电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,管道式电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
4.管道式电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
5.管道式电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
6.工业用管道式电磁流量计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为管道式电磁流量计的应用和发展奠定了基础。
本文来源:电磁流量计http://www.china-jtyb.com孔板流量计http://www.jsjhjt.net超声波流量计http://www.jhjtyb.com
提高蒸汽流量计量准确性的对策建议
超声波液位计的原理与结构形式
时差法超声流量计工作原理
V锥流量计安装对直管段的要求
旋进旋涡流量计在天然气测量中的应用
