CDL7系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:27:28
故障现象
原因分析
排除方法
备注
断路器误动
将三极漏电断路器,用于三相四线电路中,由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,只要启动单相负载漏电断路器就会动作
三相四线电路必须使用三极四线或四极漏电断路器
漏电断路器负载侧零线
接地引起的误动
漏电断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点流入地造成误动; 将接地线接到漏电断路器电源侧的零线上
漏电电流和导线对地电容电流引起的误动负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流增加
负载侧的导线紧贴地面铺设较长
选用剩余动作电流稍大规格的漏电断路器
断路器异常发热
导线载面太小
按标准选择进出线
导线表面氧化
更换导线
接线螺丝未拧紧
重新拧紧螺丝
滑 扣
线路中存在漏电电流
检查线路故障情况
内部脱扣器不吸合
退回厂家返修
操作机构未复位
重新分合手柄或退回厂家
试验按钮不动作
未接上零线或四极断路器缺相线
接上零线的所有相线
电源电压过低
用万用表测量电源电压是不是在断路器的额定电压范围内
试验电阻烧
退回厂家返修
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
