TND、SVC-B、SJW系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:28:37
故障现象
原因分析
排除方法
备注
稳压器不稳压
1、稳压器内部伺服电机出故障。
1、电机两端有电压,但电机不转,应更换电机。检测微动开关是否开路线路板上的输出电压电位器,若还不能排除,应更换同型号电机。
2、线路板损坏。
2、线路板取样电压正常,调节线路板上的输出电压调节电位器,如故障还未消除,应更换同型号板号一致的线路板。
3、输入电压超出稳压范围。
3、测量输入电压是否超出该产品的稳压范围,若超出调节电网电压,电路或定制宽范围稳压器。
4、微动开关开路。
4、断电后测量微动开关两端引脚电阻,其电阻值为0Ω,若电阻偏大或无穷大,应更换同型号的微动开关。
稳压器无输出电压
1、主线路开路
2、开关跳闸或熔丝管过载烧断。
1、接通主线路,检查线头是否焊接牢固。
2、更换熔丝管或重新合开关,减少负载容量。
稳压器能稳压但稳压值偏移
1、.电压微调电位器变位
2、电压表读数不准。
1、调节电压微调电位器
2、更换或修复电表
稳压线圈烧坏
1、负载太大,超过稳压器的负荷能力。
1、换线圈特别注意线圈安装的位置和输出电压问题。
稳压器有时发出机械转动噪音和电机转声
1、由于输入电压波动频繁,稳压器频繁地作电压调整。
1、只要输出电压是稳定的额定值、稳压器的工作是正常的。
接上稳压器后断路器开关闸
1、稳压器输入线接错。
2、高分断路器开关额定电流不对。
1、正确接好稳压器输入线。
2、选用合适高分断断路器。
输出电压表不停的来回摆动而且碳刷处火花
1、.碳刷与线圈平面接触压力小。
2.碳刷严重磨损。
1、用细锉刀或砂纸处理干净线圈平面和碳刷,然后调整碳刷压力。
2、更换新碳刷。
三相不启动输出无电压
1、输入缺相
2、控制线路板不工作
3、控制线路在保护状态
1、正确接入A、B、C相,应三相四线制或三相五线制
2、控制线路板掉线或自身损坏,修复更新
3、输入相线电压,超出稳压范围,调整输入电压方可。
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
