SBW、DBW系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:29:38
故障现象
原因分析
排除方法
备注
输出电压大幅度偏离稳压值
1、手动、自动转换开关不在自动位置
1、应置于自动位置
2、输入电压超出稳压范围
2、测量输入电压是否超出该产品的稳压范围,若超出调节电网电压,电路或定制宽范围稳压器。
3、碳刷接触不良或不在滑道滑动
3、应给予调整
4、本机处于市电状态输出,未经过稳压稳压指示灯不亮。
4、打开稳压开关稳压器处于自动状态
输出电压微小偏离稳压值
1、线路板电压微调电位器变位
1、应调节线路板稳压电位器W1
输出电压振动
1、电网电压瞬间波动大或负载频繁变化。
1、调整负载频繁次数。
启动正常但无输出电压
1、KM3交流接触器坏
2、控制线路板坏
3、输入电压超出稳压范围使产品处于过压欠压保护状态
1、更换同型号规格交流接触器
2、更换同样型号线路板
3、输入电压调整在范围内回复正常。
接通电源不启动
1、输入电源缺相或无零线
1、正确的接好输入A、B、C相,应三相四线制或三相五线制
空载时输出正常满载时输出电压下降
1、输入线路太长,线径截面太小
1、加粗更换线路线径
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
