WYJ系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:33:36
故障现象
原因分析
排除方法
备注
输出电压低,调不上去
1、市电电压太低
检查输入交流电压是否在220V±10%
2、线路板上微调电位器移位
将外部电压调节旋钮调到最大,再调节线路板上的微调电位器W1(1KΩ)使输出电压达到正常
3、电压调节电位器损坏
上述两种原因均不能解决的情况下,应更换同型号电压调节电位器
无输出电压
1、输出短路
把负载和电源断开,若故障排除说明负载存在短路现象。
2、大功率三极管的基极控制线断开或三极管损坏
用万用表测量三极管的基极到发射极的正向电阻值应在几十到几百欧姆,基极到集电极的正向电阻值应在几百欧姆,否则更换三极管(或模块)
3、集成电路坏
更换集成电路HA17324,若仍不能解决,请更换线路板,或与我公司联系
输出电压高且不可调
调整管击穿
断开三极管或模块的基极控制线,若输出电压仍很高,需更换三极管(调整管)或模块
输出电压调不到零
电压调节电位器损坏
把电压调节电位器的连接线短路,看输出电压是否到零,如果归零,需更换电压调节电位器
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
