HDN系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:36:59
故障现象
原因分析
排除方法
备注
不能充电
1、保险丝熔断
更换相同规格的保险丝
2、电瓶连接线断开
电瓶夹处接触不良或断开,将电瓶接线柱用砂纸打磨,处理干净后重新连接,注意千万不要把正负极短路,否则后果很严重
不能逆变
1、保险丝熔断
更换相同规格的保险丝
2、线路板上集成电路SG3525损坏
若面板逆变灯亮,更换SG3525
3、电瓶连接线断开
与不能充电的第二种原因处理方法相同
逆变时输出电压时有时无
电瓶连接线太细或太长
请使用本机附送的电瓶连接线,不可随意加长。
电瓶电压太低
电瓶电量已经耗尽,请及时充电,或电瓶已经失效
超载使用
负载不得超过逆变器的额定功率
输出电压偏高或偏低
输出调节电位器移位
可适当调节W1,达到输出正常
保险丝屡烧
整流桥或场效应管损坏
用万用表测量场效应管的源极和漏极的正向电阻值应该在几百欧姆,反向无穷大,如果为零,则为击穿。
电瓶正负极接反
电瓶的正负极切勿接反
空载情况下过载指示灯亮
整流桥或场效应管损坏
用万用表测量场效应管的源极和漏极的正向电阻值应该在几百欧姆,反向无穷大,如果为零,则为击穿。整流桥测试方法相同。
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
