UPS在线式系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:41:12
故障现象
原因分析
排除方法
备注
1#故障指示灯与6#灯亮,蜂呜器长鸣
UPS因内部过热而关闭
确保UPS未过载,通风口没有堵塞,室内温度未过高。等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动。
1#故障指示灯与2#5#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS输出短路
关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障,然后重新开机。
市电指示灯闪烁
市电电压或频率超出UPS输入范围
此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围。
1#故障指示灯与2#灯亮,UPS长鸣
UPS过载或负载设备故障
检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量,检查负载设备有无故障。
电池灯闪烁
电池电压太低
检查UPS电池部分,若电池损坏速更换电池或确认电池开关是否置于ON的状态。
市电正常,UPS不输入市电
输入开关置于OFF状态
将输入开关置于ON状态
电池放电时间短
电池充电不足
保持UPS持续连通市电十小时以上,让电池重新充电
UPS过载
检查负载水平并移去非关键性设备
电池老化,容量下降
更换电池,请同供应商联系,以获得电池及其组件
开机键按下后,UPS不能启动
按开机键时间太短
按开机键持续一秒以上,启动UPS
UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机
UPS内部发生故障
请与供应商联系进行维修
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
