SA、DA、TA、QA系列开关电源产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:42:19
故障现象
原因分析
排除方法
备注
无输出电压
交流输入开路
检查输入线路
输出短路
断开负载
过载保护电路动作
减小或者断开负载重新开机
温度保护电路动作
停机冷却
输出电压不正常
输入电压过低
检查输入电压是否符合要求
负载过大
减小负载至额定值
风扇不转
温度未到设定值
无需处理
有异物卡住风扇
清理异物
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
