TDGC、TSGC、TDGC2、TSGC2调压器系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:43:16
故障现象
原因分析
排除方法
备注
电压表不指示
1、保险丝烧
更换同型号保险丝
2、碳刷断
联系供应商获取同型号碳刷进行更换
3、电压表坏
联系供应商获取同型号碳刷进行更换
线圈发出烤焦类异味
1、输入电压过低而负载容量未相应减少
根据输入电压重新计算负载容量
2、超过规定负载
重新计算负载并调整
线圈平面发出火花
1、线圈平面灰尘太多
清扫灰尘,用砂布将平面打磨光滑
2、碳刷磨损过多
调整碳刷压力或更换同型号碳刷
接线柱接线板烧坏
输入输出连接线未接牢固
更换接线柱或接线板
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
