CDPZ30、CDPZ50、CDPZ60、CDPZ65、CDPZ70系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:46:08
故障现象
原因分析
排除方法
备注
小型断路器与塑料面板不平行
用户在预埋箱体时与墙面平面尺寸计算不准预埋太深。
我公司在设计时已经考虑到此故障,在箱体内导轨两侧有可调节螺丝,如果用户预埋太深可调节导轨,可向上调1-2公分,从而满足断路器与面板平行。
塑料面板破损
由于满足国家标准要求,塑料面板材料是阻燃改性材料,但此材料是易粹材料,一般都是运输中造成的。
客户可根据破损的塑料面板规格和数量传真给我公司,免费给予更换。
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
