伊泰“云监控”护航城市安全
伊泰“云监控”护航城市安全
一、概述
随着社会经济的发展,城市建设速度和规模也逐渐加大,但是相应产生的城市安全问题也倍受人们的关注,城市的发展需要很多外来人口,外来流动人口的增加也就增加了很多人为的犯罪因素,按照公安部的统一部署和建议,基于伊泰FAM报警控制器系列的城市安全监控也提到了日程。现在以派出所为基层单位建立监控报警设备,能够解决在发生紧急事件时警方能够即时得到现场图像信息以使得警方可以针对现场的实际情况做出快速反应,保障人民财产和人身的安全,达到预防犯罪和打击犯罪。 本方案采用了国际上先进的基于IP网络的数字安防产品,为使用者提供功能齐全、应用新颖、投资合理的网络视频解决方案。在本次设计中充分体现出可持续发展的理念,利用网络技术及数字图像处理技术提供多种综合服务功能。 利用IP网络(LAN)扩展传统模拟CCTV系统和现有的报警系统,利用现有网络(宽带网)建立数字化视频监视系统可以为用户节省费用,并且可以完全达到用户对安全的要求。
采用深圳市伊泰信通科技有限公司的云监控系统,并结合FAM报警控制器和DVR视频监控终端,将数据中心Famer云监控管理软件与DVR视频监控中心软件无缝结合。当有报警产生时,将首先在Famer管理平台中即时显示出来,同时在地图中标示出报警具体位置,联系人电话、地址等,用户可单击“视频浏览”来查看现场视频情况,并能实现报警时自动录相功能。
伊泰FAM 云监控管理平台是根据目前FAM集中监控管理需求开发的基于GPRS无线通信的FAM报警控制器集中管理平台,达到对远程FAM及设备的数据采集、控制,从而将所有FAM、用户设备及传感器等有效、充分地结合起来,集中监控管理,并可以显示每台设备的运行状况、报警信息、当前传感器状态等都一目了然,最大程度地方便用户监控远程设备。
通过伊泰FAM云监控管理平台,用户可以在监控中心,对所有FAM进行监控,可在GOOGLE地图中显示当前FAM所在的位置,当FAM有报警产生时,将在GOOGLE地图中立刻定位FAM所在位置,并在报警FAM上显示红点闪烁及报警信息内容,便于用户快速、准确的处理报警状态。
� 监视点配置情况
以每个派出所为基层单位,监控点设置在派出所直辖的主要社区、街道、商业场所、金融机构、学校、医院等。每个派出所至少设置根据情况数十个监控点。
� 网络环境
监控点到派出所都是采用公网传输(ADSL或小区宽带)
派出所到分局是公安专线或者光纤
� 远程视频监控系统要求
远程监视、控制、录像文件本地存储,远程调用等
二、方案功能与特点
� 报警管理
通过Famer云监控管理平台,用户可以远程管理ET8511/ET8611的所有IO端口。
ET8611 GPRS/SMS FAM报警控制器内嵌GPRS通讯模块,工业级标准设计,具有GPRS数据传输、中英文短信、数字I/O输入输出,模拟输入接口等功能,提供RS232、DI, AI、TE等接口,可连接各种有线或无线传感器连接,实现远程安防,报警监控。ET8511支持各种传感器,例如:门磁、红外运动探测器、声光报警器、瓦斯探测,烟雾探测等。在发生入侵时,服务器会自动记录现场情况,调用相应的摄像机,以声、光方式通知值班人员。中心服务器具有同时处理多任务能力,对于多个地方的同时报警情况也可以及时处理。
ET8511 IP FAM报警控制器采用工业级标准设计,提供以太网接口与本地IP网络连接,同时提供RS485、RS232、DI, AI、TE等接口与传感器连接。
� 图像传输
ET8611/ET8511报警控制器支持与摄像头连接,当有报警产生时,可通过GPRS或IP方式对摄像头进行抓拍,并实时将报警图像传输至数据中心。
采用DVR硬盘录相机视频监控系统,可将现场图像录制在DVR硬盘中,并可通过报警触发方式录相。如果本地有与Internet网络接入,还可同时将DVR接至Internet网络上,用户可随时查看现场视频信息。图像记录在若干个录像服务器上,利用普通SATA硬盘记录图像,分散在网络内各个主机系统中。图像的存储是灵活的、分布式结构。这一点对于要求长时间、大容量记录场所至关重要。多个录像服务器可以同时提供几千支摄像机连续24小时记录要求。网络内的任意授权用户可以通过录像服务器回放其授权范围内的任意图像即使这路图像在其他的区域。如网络已经连接到公网,那么公网内部任意授权合法用户均可以登录到服务器服务器,通过服务器远程观看现场图像(授权范围内)、历史记录图像。
网络拓扑图见下图:
三、系统结构
� 每个派出所系统结构
说明:每个派出所设置的数十个点监控点,进行编码后,通过公安内网专线或公网ADSL传输到派出所的监控中心(三级中心),三级中心通过客户端对前端的监控点进行管理、浏览和控制,还可以在三级中心的电视墙上输出模拟信号进行浏览监视,采用系统中的VM(虚拟矩阵)功能;可以在监控中心的少数的监视器上浏览前端的任意监控点。
三级中心的服务器是一个独立的系统,可脱离二级、一级中心运行实施的方案如上图:
DVR硬盘录相要提供视频压缩、打包(语音可选)。
ET8611/ET8511 FAM的报警输入提供DI、AI、TE端口,可以连接各种有线/无线传感器。
ET8611/ET8511 FAM的DO报警输出端口可以输出报警信号,并可连接报警输出设备,例如:声光报警器、扩音嗽叭等。
� 二级监控中心(分局监控中心)
拓扑图见下图:
二级监控中心(分局监控中心)配置服务器,其中目录服务为系统的二级目录,二级中心范围内的设备可由安装在二级中心的网关服务管理,将所有监控点建成了一个完全基于网络,功能非常强大的网络视频系统。实现了各派出所的联网监控管理。
DVR硬盘录像机提供图像的存储、回放、服务。每一个DRV可支持多个摄像机图像存储、浏览。这多个摄像机可以是网络内的任意位置的摄像机,不必按照顺序或区域设置。
互联网的授权用户都可通过登陆DVR视频管理软件查看各自家中的任意一路图像及录像文件。
� 系统整体构架图:
整个云监控安防联网系统,通过Internet或GPRS网络进行联网,实现了主管人员浏览直辖片区的安全情况,若有报警则在监控中心可以对报警点进行声光报警和录像,并可以联动道110 指挥中心或直属派出所,能及时地处理报警信息。
所有的模拟摄像机的图像数字化、网络化,并通过TCP/IP协议挂在LAN。通过强大的服务器以及数据库对网络上的视频流进行管理。所以我们认Famer数据中心软件非常适合作为本系统的完整、专业的解决方案。Famer管理软件具有同时管理几千个远程FAM的能力,支持多服务器结构,客户端的数量理论上没有限制。固件(firmware)升级免费。所有的维护、参数设置全部通过网络远程进行。
� 系统管理
FAM云监控管理平台同时支持C/S(Client/Server)和B/S(Browser/Server)结构,网络内合法用户可以按照它的级别权限,登陆Server观看FAM设备运行状态,摄像机图像、查看报警等。系统管理员实现站点管理,设备管理、用户管理等各项管理,包括配置、修改、删除等。
数据监控中心(C/S): 基于WINDOWS的PC,可通过Famer客户软件,直接访问数据中心服务器,7*24小时不间断运行。支持FAM远程控制、参数设置、状态查询、远程拍照、LED发布、添加/删除FAM、添加/删除用户,用户授权、报表统计等所有功能,适用于数据监控中心。
用户PC (B/S): 用户PC,可直接通过任何浏览器,访问云管理平台的WEB地址,即可远程查询/控制所属FAM设备。支持FAM远程控制、参数设置、状态查询、远程拍照、LED发布、添加/删除FAM、添加/删除用户,用户授权、报表统计等所有功能。也可以通过Famer客户软件(C/S),直接访问数据中心服务器。
平板电脑和手机(B/S): 用户平板电脑和手机(包括IOS和Android系统),可直接通过任何浏览器,访问云系统管理平台的WEB地址,即可远程查询/控制所属FAM设备。支持FAM远程控制、参数设置、状态查询、远程拍照、LED发布、添加/删除FAM、添加/删除用户,用户授权、报表统计等所有功能,适用于最终用户随时掌控所属FAM终端。
四、总结
平安城市作为城市综合管理的一个有机组成部分肯定会纳入到城市一级的管理平台中。通过在三级系统的各级部署管理平台,通过平台联网实现信息的共享,实现监控资源的有机有效的整合,深圳市伊泰信通科技有限公司的云监控管理平台系统完美的实现了平安城市的各项需求,为创建和谐安全社会,稳定社会经济发展及安全生产环境做出了重要贡献。
更多资讯请登陆深圳市伊泰信通科技有限公司主页www.etelcn.com
RFID在航空行李包裹的解决方案
RFID铁路集装箱运输管理系统方案
RFID出租车远程识别系统解决方案
RFID定位系统在监所管理中的应用
RFID车辆智能管理系统
