电学检测——电子部件(无线电引信)快速检测系统
无线电引信产量大、种类多、需检参数多。为了提高检测效率并保证检测数据可靠性,建立先进高效的自动化检测设备替代传统人工操作分立仪器检测的方式,为客户大幅提升了检测效率,同时提高了出厂产品合格率。
【产品描述】
无线电引信低频测试系统,用于目标信号频率范围100Hz~150kHz低频产品组件的生产检验,满足月产20000件的生产检验要求。检测项目包括电性能参数、时间特性以及程序逻辑正确性,即电压、电流、放大器性能、启动频率、信号带宽、延时特性、点火特性等;
【基本原理】
本方案通过激励响应法实现对于产品多项参数的检测,首先产生高精度仿真激励信号(多普 勒信号),按流程逐步施加不同性质的信号,同时对产品响应信号进行实时采集并分析,完成产品性能检测。
本方案采用C/S架构,使用高端PXI设备作为服务器同时为3个工位(客户机)提供激励信号并测试反馈信号,客户机负责接收并传递各工位操作请求,如下图所示。
【规格指标】
(1)能够满足目标信号频率范围100Hz~150kHz的低频组件性能测试需要,测试设备硬件具有通用性,测试设备软件具有可扩展性;
(2)能够满足多品种同时生产的测试要求,单台设备3工位,每工位单次测试时间不超过50秒;
(3)设备能够模拟涡轮发电机给引信低频组件供电;
(4)设备能够模拟输出各型号引信低频组件所需目标信号;
(5)设备能够检测各型号引信低频组件性能参数,具体检测内容如下表所示;
(6)设备对各型号引信低频组件测试流程可配置;
(7)设备能够将测试数据保存至数据库,并能够以“产品批次”、“测试时间”和“操作人员”对测试数据进行查询;
(8)涡轮发电机模拟器技术指标
? 输出电压有效值:0~40V,幅度设置误差≤5%F.S.;
? 频率范围: 1kHz~8kHz,频率设置误差≤10Hz;
? 最大输出电流有效值:150mA。
(9)程控直流电源技术指标
? 输出电压范围:0~30V,电压设置误差≤0.1V;
? 额定功率:200W。
(10)目标信号模拟器技术指标
? 100Hz~1kHz信号:
频率设置误差≤2Hz;幅度在1mV~120mV范围内连续可调;
? 1kHz~10kHz信号:
频率设置误差≤10Hz;幅度在1mV~120mV范围内连续可调;
? 10kHz~100kHz信号:
频率设置误差≤50Hz;幅度在0.1mV~10mV范围内连续可调。
(11)电压测试误差
? 输入信号范围0~5V,测试误差≤1mV;
? 输入信号范围5~10V,测试误差≤2mV;
? 输入信号范围10~30V,测试误差≤10mV。
(12)电流测试:测试量程为200mA,测试误差≤2mA;
(13)设备具备可靠的、标志明显的接地端子;
(14)设备具有输入输出保护,避免不合格样品损坏测试设备或者设备异常时损坏样品。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经适量修改,也可适用于PCB、电源模块、集成电路模块的批量检测。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
