力学检测——轴承摩擦力矩测量仪
力学检测——轴承摩擦力矩测量仪
    随着陀螺仪体积的不断减小,微型轴承的摩擦力矩已经成为影响陀螺仪漂移的主要因素,为了保证陀螺仪在转子稳定性降低的情况下仍能满足指标要求,所用微型轴承的动态摩擦力矩要尽量小。因此要对微型轴承的动态摩擦力矩进行检测。该项技术填补国内空白,助力客户科研,为其提供了更加全面准确的数据。
【产品描述】
    轴承摩擦力矩测量仪,创新采用电磁式分析天平技术,实现微型轴承摩擦力矩高精度测试,为客户提供了更加权威的数据,大幅加快了科研进程。
【基本原理】
     摩擦力矩检测仪创新应用电磁式分析天平实现摩擦力矩的高精度检测。测试时,通过加载装置令轴承内外圈发生相对运动,并测量运动时内外圈之间的摩擦力矩。用旋转加载系统带动被测轴承的内圈,被测轴承外圈上安装缠绕轻质细丝的绕线轴(工装外环),在内圈转动时因为摩擦力矩的作用外圈也会发生相同趋势的运动,但由于细丝另一端固定在电子天平上,因此外圈在卷紧细丝后便不会再转动了,此时在外圈上有一对平衡的力矩:摩擦力矩和细丝产生的力矩。这一对力矩大小相等方向相反。细丝上的力矩等于细丝上的拉力与绕线轴半径的乘积。通过测量细丝上的拉力和绕线轴半径即可得到摩擦力矩的大小。
【主要功能】
(1)测量微型轴承的启动摩擦力矩;
(2)轴承在2rpm转速下,在旋转2周的时间内,测出轴承的最大摩擦力矩、最小摩擦力矩、平均摩擦力矩,并绘制力矩-时间曲线、力矩-转角曲线、转速-时间曲线。
数据处理:
(3)具备自动分析和存储数据、自动生成测试报告功能;
(4)具备数据管理功能,可对测试数据进行查询、回放及删除。
【数据处理】
【技术指标】
(5)扭矩测量范围:0~100μN?m;
(6)扭矩测量误差:1μN?m;
(7)转速设定范围:0~4rpm;
(8)转速测量精度:0.5%F.S.。
【环境指标】
(9)工作环境:超净间内;
(10)供电方式:220V±10%,50Hz~60Hz;
(11)工作温度: 5℃~35℃;
(12)工作相对湿度:5%~85%。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
    此解决方案经适量修改,也可适用于深沟球轴承、滚子轴承、滚针轴承、推力轴承等各类型轴承的的摩擦力矩性能测试,,另外,也适用于高精密纯镜面的摩擦系数测试。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
