三晶变频器倍捻机控制方案
》行业概述
倍捻机是一种加捻设备,可以实现一转两捻,加捻效率比传统捻线设备成倍提高。卷装容量增大,万米无接头,加捻质量大幅提高,较低的层高,特别适合操作。 随着机电技术的不断创新,变频器、PLC技术在倍捻机上得到广泛运用,使其更节能,操作更方便。
》工作原理和控制方式分析
倍捻机结构组成: 倍捻机可以把两股或两股以上的单纱通过加捻粘合成股线,并且增强了原纱的性能,达到客户的需求。
倍捻机主要由动力部分、倍捻单元和传动部分等组成。
(1)动力部分主要包括电动机、电器控制箱、指示器和操作面板。
(2)倍捻单元的结构主要包括锭子制动装置、倍捻机锭子部分、纱线卷统装置、倍捻单元的特殊装置等。
主要机件的形状、结构和作用:
■ 锭子制动装置:主要包括锭子传动带和皮带轮、带子锭子制动的踏板。
■ 倍捻机锭子部分:主要包括可储纱和导向的锭盘、锭罐、纱线张力装置、退纱器、气圈罩、分离器、导纱构和断纱 停机落钩等。
■ 纱线卷绕装置:倾斜罗拉、超喂罗拉、储纱装置、横向导纱钩、筒子、升降筒子架和筒管盘。
倍捻机工作原理:
锭子回转一周,纱线形成2个捻,故名倍捻。加捻的过程是通过 锭子完成的.第一个捻在张力弹子和锭盘出口处形成;第二个捻在锭 盘出口和导纱钩之间形成。纱线由于输出机构的牵引,从锭罐中的 喂入筒子退出,进入空心锭子的中心孔。在空心锭子中纱线由张力 器控制,也就是说,如上图所示,当龙带带动锭子转动的同时,摩 擦滚筒也带动捻丝筒转动,从而使纱线从供丝筒子进入张力管,穿 过张力珠,被张力珠的弹性作用所压紧,形成一个握持点,纱线退 离空心锭子的中心孔,垂直进入锭盘,接着纱线由锭盘出口经储纱 区偏转到达静止导纱钩,并形成气圈,气圈的高度由导纱钩的位置 确定,纱线经导纱钩后,再通过小导纱罗拉,到达超微罗拉,最后 纱线经过导纱器交叉卷绕在筒子上。
变频器改造原理:
倍捻机属于织造前准备工艺的设备,作为一种加捻设备,传统的倍捻机只使用一台电动机作为动力,通过龙带传动 机构和齿轮机构分配到各锭子、卷绕轴和横动摆杆。
倍捻机在加捻不同支数和股数的纱线,需改变锭子速度。传统的倍捻机通过更换龙带皮带盘完成此工艺,不仅效率 低下,且需由专业保全工完成。现代变频传动技术的持续发展,对三相异步电机无极调速成为可能。更为重要的是,在 变频器驱动下,随着电机功率因素的提高,其运行电流随之降低,从而降低设备电耗,节约运行成本。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
采用变频器驱动技术,重点在于其驱动普通三相异步电机实现无极变速的便利性,同时优化电机功率因素,随着 速度的变化,运行电流随之变化,达到节能目的;变频改造后其主要优点主要体现在如下几个方面:
1.具有显著的节电效果 在变频器驱动下,随着电机功率因素的提高,其运行电流随之降低,从而降低设备电耗,节约运行成本。
2.修改工艺参数方便快捷 加捻不同纱线时,无需更换龙带皮带盘,直接调节变频器现实面板速度,实现无级调速,满足生产工艺要求,提高
成纱质量。操作方便快捷,一般挡车工即可完成。
3.启动平滑, 应用交流变频技术就能够很好的解决平滑启动,设备启动加速时间可人为设定,有效消除机械启动时的冲 击力,延长设备使用寿命。
4.设置F0.14运行频率下限为10HZ,当2个电机需要切换投入使用时,节能控制器会发出指令让变频器运行到下限频率 再让电机投入,这样既可以保证启动平稳,又可以使设备快速到达告诉,提高产量。
5.启动电流小,减少电源设备容量
6.对电机有保护功能, 降低电机维修费用。使用变频控制,控制电气线路更为简单明了。同时变频驱动自身设计有丰富 的电机保护功能,在电机过流、过载、堵转情况下均能有效防止电机烧毁。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
