三晶变频器高速真空泵控制方案
》行业概述
真空泵是一个量大面广的产品,产量很大,产值不高,但它确实是一个直接影响到真空成套设备性能质量的必不可少的基础产品。真空泵从高/超真空到粗/低真空,其产品大致可分14大类: 高/超真空——低温泵、分子泵、溅射离子泵、钛升华泵、扩散泵。 中真空——干泵、双级旋片泵、罗茨泵、油增压泵、水蒸气喷射泵。 粗/低真空——单级旋片泵、滑阀泵、液环泵、往复式真空泵。
真空泵的市场根据用户的需要而发生动态变化。市场增长的主要驱动力来自于半导体工业的迅速发展以及干泵和 分子泵应用领域的日益扩大。
目前,全球真空泵市场的年销售额约20亿美元,年增长率在7%左右。
》工艺要求(以北京客户为例)
1、电机输出电压为110V;
2、电机起动变频器要有转速追踪功能或起动前制动功能,使电机能平稳起动;
3、设备正常运行时,实时转速误差不能超过150RPM;
4、设备正常运行电流不能超过2.2A;
5、用户要求使用在600HZ高速运行电机上,要求加减速时间为600S,要求起动电流不能超过6A
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、低启动电流:能够平稳启动设备,启动电流4.5A,明显低于国内某知名品牌;
2、启动前转速追踪功能:灵活可调电压输出,电压输出110.8V,并能满足客户要求实现启动前转速追踪功能;
3、高速运行稳定性好:设备运行600HZ时,运行电流1.5A,运行时电流波动0.1A,动平衡测试振幅不超过0.2MM,稳定性好 于国内其他品牌。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
