三晶变频器双面研磨机应用方案
》行业概述
双面研磨机主要用于两面平行的晶体或其它机械零件进行双面研磨,特别是薄脆性材料的加工。适用于硅片、石英晶片、光学晶体、光学玻璃、铌酸锂、砷化钾、陶瓷片等薄脆金属或非金属的研磨或抛光。整个电气控制系统是以PLC 为控制核心,主电机采用交流变频调速控制,结合人机对话界面,能实时监控物料研磨情况。双面研磨机被广泛应用于 各种电子产品玻璃屏幕的研磨与抛光。
》工艺流程
高精密平面研磨和抛光是利用自由散粒磨料在工件被加工面及磨盘基面上相对运动,使工件表面变得非常高的平整度及光滑度,工件固定不需要强夹、真空、磁铁,只是自然地放置在磨盘上,基本上能适合加工任何金属和非金属材料 的工件,没有了强制性的装夹及一般磨床的刚性磨削,减少的了冲击及发热产生的次生变形,更用利于高精度和高光洁 度的加工。
》工艺要求
1、要求实现变频无级调速,启停平滑,特别是在全频率运行阶段(0-50HZ)要平稳,研磨盘不能有抖动现象。
2、要求低频运行时,力矩要求大,能保证低频研磨效率,确保研磨质量。
3、要求变频器启停时加减速时间短,过载能力强,不易跳过载保护。
4、要求变频器内置RS485通讯功能,能实现与PLC或人机界面的通讯控制。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、采用先进的电流矢量控制,动态响应性能好,参数调试简单方便。
2、采用变频无级调速,具有优异的加减速性能,系统启动电流小,启停可平滑过渡,对机械设备无冲击。
3、系统输出电流波动小,运行平稳,运行频率在0-50HZ时研磨盘无抖动现象,保证了研磨产品的质量。
4、低频力矩大,保证低速研磨的高精度、高稳定性,完全满足研磨机械低速精磨的要求。
5、内置标准RS485端口,可与各种支持MODBUS通讯协议的PLC或人机界面的实现通讯控制。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
