易驱变频器在工业洗衣机上的应用
近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。
工业洗衣机要求变频器能提供高转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和方便的通讯方式;性能稳定,能适应各种宾馆、酒店洗衣房的高温、高湿的环境;变频器供应商能提供及时的和完善的服务,总之,要求变频器能适应工业洗衣机特定的洗涤工艺要求和特定客户群的服务要求。易驱变频器性能优异、质量可靠、价格适宜,调节简单,操作方便,根据洗涤状况调整V/F曲线,使洗衣机启动平稳,电流降低,2012年首次在泰州市某洗涤印染机械制造有限公司100kg和50Kg型全自动洗衣机上应用,运行至今,稳定可靠。
全自动洗衣机的洗涤过程如下:
首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。 速度的设定方式有两种: 1)以多段速的方式,在变频器上直接设定各阶段运行速度; 2)通过洗衣机专用控制电脑,以通讯方式设定各阶段的运行速度。 各阶段的运行速度为: 洗涤:7HZ左右 均布:14.0~14.2HZ左右 中脱:80HZ 高脱:110HZ
变频器在工业洗衣机电气接线原理示意图(以100Kg端子选择速度为例):
因为洗衣机电机要求低频启动转矩要大,高频电流稳定,所以一般使用变频电机较为适合。以苏星100Kg为例,变频电机为7.5KW,0~25HZ为 恒转矩,25~120HZ为恒功率输出 。变频电机有个特点:变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。 所以在洗衣机上可直接将变频基本运行频率设为25HZ,从而大大提高电机低频转矩。
经过在100kg型洗衣机上的试验(变频器为ED3100-4T0110M,11kw),得出数据如下:
以上数据是反复试验两天得出的,期间有过连续运行四小时的情况,无一次异常事故,变频器温升很小。另外,在50kg机型上均得出类似结论。 变频参数设定(端子选择速度):
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
