校园安全报警系统解决方案
校园安全报警系统解决方案
一、Famer梵目云系统平台简介
平台部分分两大体系,一个是总平台,建立在110接警中心或者社会运营该平台的当地大型保安公司;另一部分是分平台,也就是客户端平台,客户端平台是建立在所有上该项目的幼儿园、中小学、派出所、教育管理部门和其他职能部门的。
总平台是运营的核心,是最高接警和管理运营的中枢,则城市的所有子平台全部与此中枢联网,总平台的网络数据和视频传输必须畅通无阻,否则,各下级子平台就无法从这里读取数据和上传下达。
子平台没有自己的数据库,所有数据都是保留在总平台上的。每个子平台其实就是一台可以上网的PC机电脑,安装了与平台类似的运营客户端软件后即可实现联网分区分权限管理了。例如,北京市的海淀区大学路派出所安装了客户端(子平台),那么,这个子平台就只可以看见本派出所辖区的各个学校的现场情况和报警情况,不弹出不是自己管辖的区域的任何报警信息和界面。同样道理,该派出所下属的各个学校的保安室也要装这样的客户端子平台,这样,这个辖区派出所下属的所有学校中,A学校只可以看见A学校的情况,B学校只可以看见B学校的情况,如此等等。当然,教育局和其他政府主管部门可以开设任何级别的权限,随时登陆访问各学校的情况和各个职能部门的值勤情况。
这样的平台既大量节约费用,又适合集中管理和分散管理,既分级又统一,既全面又精确到各个点,各个学校和辖区派出所自己管自己的事情,上级随时对全盘情况一览无余,特别强调: 只要建立了总平台,那么,任何时候任何学校不需要填加一分钱,只要免费在可以上网的某一台PC机上装了伊泰Famer平台管理软件,就可以启动该学校的联网防暴安防项目了。非常方便快捷经济实用。
二、FAM报警控制器终端简介
终端部分分两大体系,一个是学校围墙和围墙外边以及卫生间、操场等周界和公共区域的安防;另一部分是教室内的安防。
各地学校的财务状况不同,可以用选择ET8611报警控制器终端。
校园安防主要终端系统:
围墙用周界防范系统
产品介绍:底部全密封,可安装在易被水淹的低洼潮湿地带。
采用CPU 微处理数码控制技术,性能稳定。
独创的三维立体安装调整机构,保证产品工作在最佳状态。
特殊光学结构配合自动增益电路,适应各种恶劣天气。
LED校准状态指示灯,使调试校准更直观。
采用铝合金支架,坚固耐用。
防拆、防剪线功能设计,有效防止各种破坏。
适用于学校、智能大厦、別墅小区、军事设施、工厂医院、河道鱼塘、球场靶场、仓库码头、监狱农场、机场国境等大型周界。
安装:建议在围墙上每50米安装一对,确保防区细分,这样,抓捕越墙而入的歹徒可以做到有的放矢。产品分有线和无线两种,有线需要走线,稳定性高而且可防同频干扰;无线的由于距离远,一般需要加载特制的大功率发射调频无线模块和电路,这样可以在整个校园确保畅通地将告警信号发送给保安室主机,并且主机上对应显示出是哪段围墙上有人翻越。由于中间建筑物多,调幅的433MHZ模块很难胜任如此远距离的信号传输。
卫生间、各个办公室、教室等使用的紧急按扭
产品介绍:嵌入按钮防止误报 可随身携带也可安装在墙上 为四处走动而设计,可24小时发送紧急求助 信号。
产品参数:使用电源12V23A型电池一节最大传输距离为100米 ,静态电流≤1μA,发射电流≤8mA。
DVR视频录像
产品介绍: M-PEG4压缩格式,彩色420线-480线。
标配6MM镜头.可视距离8米。视角92度。高清晰D1画质、远程/本地监控、远程/本地即时录像、即时截图、支持多种录像方式、可循环录像、支持多人观看,支持IE浏览,集万向云台、多功能解码器、红外为一体的低速球形云台。可在网页上远程通过鼠标直接控制云台上下左右转动。最大限度的减少了系统部件的连接、安装过程。大大提高了系统的可靠性,十分方便安装、维护简单。
功能介绍:
ET8611 FAM报警控制器
A:可设置报警拨打4组电话,可以外接120分贝警号,可与Famer云系统平台联网。
B:可选择报警后主机发送4组短信。
C:可以通过短信远程布撤防。
D:可以通过手机查询远程照片。
E:可外接16路摄像头。
F:内置后备可充锂电。
教师携带的遥控器
遥控器是用来对主机进行布防、撤防、紧急求救、红外单独撤防。
校园内四周使用的超远距离红外线夜视恒速球
产品介绍:红外距离200米 ,24颗食人鱼大灯,内置27倍一体机。夜视实际距离在85-100米以上。机械部分全部采用金属结构,纯铜齿轮。全模块结构,可以灵活拆装,左右355度旋转,上下90度。设计有摄像机与红外灯分仓隔光系统,夜间没有任何反光现象。
学校中心广场使用的紧急疏散高分贝警笛和语音喇叭产品介绍
有线/无线声光警号:为了满足用户对警号的响度和警号位置的特殊要求,主机特别增加了外接警号接口。用于有线声光警号时,直接接入主机后侧面的警号插孔。
无线声光警号:用于无线声光警号时,自带适配器,既可与主机配套使用,也可以与探头配套。当与主机配套使用时,它们与主机间是无线连接,可以安装于主机接收范围的室内。当于探头配套使用时,自成一体,当其接收到从探头发出的报警信号后,现场报警。其发出的声响将和主机内的讯响器所发出的声响一致。
RFID在航空行李包裹的解决方案
RFID铁路集装箱运输管理系统方案
RFID出租车远程识别系统解决方案
RFID定位系统在监所管理中的应用
RFID车辆智能管理系统
