PULS普尔世电源ML70.501应用于风电变桨系统
风电概况
风电是风能发电或者风力发电的简称,属于可再生能源,清洁能源。风力发电是风能利用的重要形式。风电能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源。因此,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。
风电技术装备是风电产业的重要组成部分,也是风电产业发展的基础和保障,世界各国纷纷采取激励措施推动本国风电技术装备行业发展。目前,我国风电技术装备行业已经取得较大成绩,金风、华锐等一批代表国际水平的风电装备制造企业是中国风电发展的生力军,据统计2010年末我国风电装机容量跃居世界第一。
风电的电控系统中变桨控制系统包括三个主要部件:驱动装置-电机,齿轮箱和变桨轴承。从额定功率起,通过控制系统将叶片以精细的变桨角度向顺桨方向转动,实现风机的功率控制。如果一个驱动器发生故障,另两个驱动器可以安全地使风机停机。它是通过改变叶片迎角,实现功率变化来进行调节的。通过在叶片和轮毂之间安装的变桨驱动电机带动回转轴承转动从而改变叶片迎角,由此控制叶片的升力,以达到控制作用在风轮叶片上的扭矩和功率的目的。在90度迎角时是叶片的工作位置。在风力发电机组正常运行时,叶片向小迎角方向变化而达到限制功率。一般变桨角度范围为0~86度。采用变桨矩调节,风机的启动性好、刹车机构简单,叶片顺桨后风轮转速可以逐渐下降、额定点以前的功率输出饱满、额定点以的输出功率平滑、风轮叶根承受的动、静载荷小。变桨系统作为基本制动系统,可以在额定功率范围内对风机速度进行控制。
图1 风电变桨系统
PULS普尔世电源应用于风电
德国PULS普尔世电源持续专注于工控行业三十多年,所推出的导轨式工控电源因其简约、强劲、稳健、高效的特点备受业内好评,在风电行业也获得了广泛的认可和大量的应用,这也使得普尔世集团在国内外的风电行业积累了数十年的丰富经验。
在风力发电机变桨系统中,PULS普尔世电源在1.25MW、1.5MW和2.0MW机型上为PLC和限位开关/接近开关等传感器负载提供可靠的电能。应用最多的两款产品为ML70.501和SLR02.100。由于风电系统的工作环境非常恶劣,常常是高海拔,大温差的户外环境,同时变桨柜体积有限,所以对电源的要求也很多,即在保证可靠性的前提下,既要有适应复杂环境条件的能力,体积也不能太大。PULS电源的特点在变桨控制系统中非常具有优势,体现在以下特点:
1. 输入侧的适应能力:耐受驱动侧电磁干扰
2. 稳定的输出电压:波动<20mVpp
3. 宽工作温度范围:-40…+70 °C
4. 体积小巧:DIN导轨上宽度<50mm
5. 耐受振动和冲击:2g/30g
图2 普尔世应用于变桨系统中的两款电源
图3 普尔世的电源产品ML70.501在变桨系统中的位置
风电系统中,除了变桨系统外,还有主控系统和变流系统。普尔世的电源产品除了在变桨系统中有广泛的应用,在主控和变流系统中也有很成熟的应用方案。
结语
PULS普尔世工控电源作为“高频化”、“数字化”、“低功耗”的技术革命先驱,自成立伊始一直持续专注于工控行业的导轨式电源的研发和应用。随着中国的风电事业的不断发展,普尔世电源集团(中国)秉承“精于电•致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国的风电事业共同成长。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
