600米高空中的1兆瓦电力
图1 麦加钟楼·白天
图2 麦加钟楼·夜晚
麦加钟楼,全称“麦加皇家钟塔饭店(Mecca Royal Clock Tower)”,位于穆斯林的圣城麦加。钟楼主体包括662米的混凝土建筑和155米高的“克雷森特”金属尖顶,顶端是个新月标志。建筑整体高度达到817米,是伦敦大本钟高度的6倍,仅比迪拜的哈利法塔低11米,跃居世界第二高建筑。麦加钟楼最大的亮点在于建筑顶端由德国公司设计制造的巨大时钟。这座四面时钟单面高43米,宽45米,已经成为目前世界上最大的时钟。在光线充足的白天,人们在11公里至12公里外都能看见巨大的表盘;夜间,大钟由LED照明系统点亮,在17公里以外依然清晰可读。
图3 麦加钟楼顶部时钟·夜晚
钟楼的高度使得防雷击成为工程师们最重要的议题之一。由于输出回路较长(参考钟楼的高和宽),且几乎暴露在六百米的高空中,雷电的直击或感应造成的影响可能出现在回路中的任意部位。因此在对LED照明的供电解决方案中,不仅要在AC/DC电源的输入侧使用浪涌保护器,还要在输出侧靠近负载LED灯一端使用气体式浪涌保护器,才足以确保避免如此特殊的输出回路遭受雷电导致的浪涌破坏(接线如图4所示)。
图4 LED照明供电接线示意图
PULS普尔世半调节三相电源产品XT40.481(图5)出色的快速关断特性(图6)及抗干扰特性吸引了该项目的电控集成商。加之该款产品也同时满足国际上的输入浪涌电压标准EN 61000-4-5且留有足够裕量,相比市场上的同类电源更为小巧、轻便,甚至安装在大钟的指针背后也不成问题,更令集成商坚定了自己的选择。这里列出XT40.481在本案例中所具备的优点:
- 体积小、重量轻,易于高空安装:W96*H124*D159mm, 1400g;
- 高温下能正常工作,适应麦加的当地气候:-25°C…+60°C;
- 转换效率高达96%,损耗小,散热少,可靠性高;
- 15年以上的使用寿命;
- 满足EN 61000-4-5标准,且具有快速关断特性,防雷表现优秀。
图5 XT40.481
图6 PULS普尔世电源XT40.481的输出电流、输出电压与时间的关系曲线
(图表引用自:XT40.481官方数据表 第5页)
为此,普尔世慕尼黑技术支持团队的Frodl先生提供了的所有电源方面的技术咨询服务,促成了这一令人印象深刻的LED应用案例。在600多米的高空中,约1000台XT40.481经受住了雷电的考验,持续为钟楼的LED照明系统提供着近一兆瓦的稳定电力。
PULS普尔世工控电源作为“高频化”、“数字化”、“低功耗”的技术革命先驱,自成立伊始一直持续专注于工控行业的导轨式电源的研发和应用。随着中国的建筑行业不断发展,普尔世电源集团(中国)秉承“精于电•致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国用户共同成长。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
