表面缺陷检测—OPT多通道光源
表面检测产生的背景:
1、 用户对产品的表面要求越来越高;
2、 行业标准越来越严格;医药行业、包装行业、农业、工业、
3、 制造业自动化水平的提高,许多行业面临整个工艺流程的改革,给表面检测带来了大好机会;
表面检测系统的基本原理:
表面检测系统由图像传感器、成像系统、照明系统、图像采集系统、图像处理系统组成;
表面检测系统的关键技术:
1、 光源照明技术:特征提取、稳定性、均匀性、色温、光谱
2、 光电转换:CCD、CMOS、信噪比、像元尺寸、线阵、面阵
3、 图像数据传输:CamLink、USB、以太网、1394
4、 多通道数据采集和同步控制
5、 图像校正技术:平场校正、暗场校正、颜色校正、畸变校正、多台相机一致性校正
6、 图像处理算法:定位、Blob分析、动态掩膜
表面检测系统的现状
表面缺陷检测一直是行业难点,前期图像的成像成为行业发展瓶颈!在表面缺陷中,划伤一 般具有一定的方向性,以往都采用高低角度打光,然而此种打光方式,针对表面比较明显或者划伤比较深的缺陷,才有相对比较好的效果!相对比较微弱的缺陷,效果难以体现出来,往往都采用目视或者干脆不检测!
OPT针对表面检测的解决方案
分析划伤的方向性会发现,当平行于划伤方向的光源照射过来时,划伤效果相对比较微弱;而垂直于划伤方向的光源照射过来时,划伤效果相对比较明显!基于这种特性,OPT开发了一款多通道光源,针对产品多次拍照,多次检测,达到最终检测效果。
OPT多通道光源适用于领域:
金属表面检测;
塑料表面检测;
表面检测精度要求比较高的产品。
【应用案例】OPT线激光3D相机在高精高速、高反光手机中框检测产线中的应用
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
共拓智造新视界 | OPT(奥普特)2025全球生态伙伴大会-东莞站圆满召开!
OPT(奥普特)完成对东莞泰莱控股收购,深化“视觉·传感·运控+AI”全技术协同生态闭环
从工业自动化到智能机器人双轨道战略布局 | OPT2025产品发布会圆满落幕
