【水泥行业】 水泥生料磨循环风机
随着水泥企业竞争的日益加剧,生产成本的高低决定了水泥企业在市场竞争的地位,水泥生产企业很大一部分成本浪费在能耗上,降低水泥生产过程中的电能消耗越来越引起了业界的重视。
在水泥生产过程中,风机被大量的采用,而风机负载耗电量较大,起动电流较高,同时用电动阀门、挡风板等装置来调节风量,工作效率低,而且开动阀门时,还发出啸声和振动,经常发生事故;为满足生产环境的最大要求,风道系统设计时的风量和压力往往偏大,功率的偏大设计必然造成能量的浪费。
变频调速技术作为一种先进的电机调速方式,其优异的性能以及带来可观的经济效益早已为人们所知。实践证明在风机的系统中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节风量和压力的变化用来取代阀门控制风量,能取得明显的节能效果。
上海亿思特IDrive系列高压变频器在水泥厂生料循环风机上的使用
一、生料磨循环风机改高压变频器拖动的必要性
原有的运行方式为电机全速运行,启动方式是转子串水电阻启动,启动结束后自动短接转子滑环,电机全速运行,这样的运行方式存在如下弊端:
1.风机调节反应滞后,调节速度慢,调节精度不高。
依靠风门调节执行器来调节风门开度,受机械部分限制调节速度有限,调节精度亦受影响,往往对现场的风量控制不是很到位。并且,随使用年限增加,挡板开度指示出现偏差,造成调节的误差增加。
2.风门调节浪费电能,不科学,不经济。
电机额定电流为70A,而电机实际运行电流平均为60A左右,阀门开启仅为70%左右,采用风门调节,人为改变了风道的阻力曲线,大量的能源白白浪费在风门上。
3.电机全速运行受到考验,电机和风机维护周期短。
因电机全速运行,电机轴瓦和风机等机械部分磨损较快,转子滑环的碳刷磨损也较快,更换周期短。
二、调速方式的选择
大功率高压异步电动机的主要调速方式有以下几种:串级调速、内反馈斩波调速、液力耦合器调速及变频调速等。高压变频调速较其他调速方式有以下无法比拟的优点:
1.变频器采用液晶显示数字界面,可随时显示电压、电流、频率和电机转速,可以非常直观地显示电机在任何时间的实时状态和故障信息。
2.精确的频率分辨率和很高的调速精度,完全可以满足各种生产工艺工况的需要。
3.具有电力电子保护和工业电气保护功能,保证变频器和电机在正常运行和故障时安全可靠。
4.电机可实现软启动、软制动;启动电流小,减轻了对机械负载的冲击;电机启动的时间连续可调,减少了对电网的影响。
5.具有就地和远程操作功能。
6.减少配件损耗,延长设备使用寿命,提高劳动生产效率。
三、改造项目具体实施方案和过程
根据现场的实际情况,旁路柜采用了一拖一自动方案,此结构是自动旁路的典型方案。
方案说明:K2与K3互锁,K2闭合,K3断开,电机变频运行;
K2断开,K3闭合,电机工频运行。
K1、K2、K3组成旁路刀闸柜。
图1:高压变频器工频旁路原理
现场设备铭牌如下:
高压变频器铭牌 | 电机铭牌 | ||
型号 | IMV-AO-F8/0075-0 | 型号 | YRKK630-6 |
出厂编号 | 011012 | 制造厂 | 重庆赛力盟 |
额定功率 | 1600kVA | 额定功率 | 1000kW |
额定电流 | 75A | 额定电压 | 10kV |
额定输入电压 | 10kV | 额定电流 | 70A |
输出最大电压 | 10kV | 额定转速 | 960R/M |
四、改造效果
1.节能效果相当明显,经济效益显著。
我公司二期生料磨循环风机变频改造后,取得了显著的节能效果,改造前风机风门的开启经常在70%左右,电机全速运行;变频改造后,风机变速运行,风门全开。因现场工况变化不是很大,变频调速系统经常运行在42Hz左右,与调节档板时的消耗功率大大减少,节电效果与经济效益显著,变频改造前后,电机的运行数据如下表所示:
时间 | 调节方式 | 输入电流(A) | 运行频率(Hz) | 电机平均功率(kW) |
改造前 | 风门 | 60 | 50 | 832 |
改造后 | 变频调速 | 40 | 42 | 658 |
改造后,生料循环风机的节能率为:(832-658)/832=20.9%,该生料循环风机年运行时间按280天,每度电按0.5元计算,年节省电费:(832-658)×24×280×0.5=584640元。
2.改善工艺。
改造前及改造后现场工况列表如下:
| 改造前 | 改造后 |
启动方式 | 串水电阻启动 | 变频软启动 |
风机噪音振动 | 较大 | 小 |
轴承温升 | 较高 | 低 |
电机和风机维护周期 | 短 | 长 |
参考上述表格,可以看出:
二期生料循环风机变频改造后,取得的间接效果也十分明显,由于变频调速系统经常运行在42Hz(生产时),电机及风机转速降低,电机及风机的轴温降低,噪音和振动降低,电机碳刷消耗量减少,整体维护周期大大延长。操作人员在DCS侧通过监控界面很方便的调节电机的运行频率,调节及时,调节精度高,由于电机变频改造后转速降低,输出功率大大降低,电机的温升也没有升高。
五、总结
由此可见 上海亿思特生产的IMV-A0-F8/0075-0该套高压变频调速系统在某水泥厂二期生料循环风机上取得了良好的使用效果,该设备安装方便,运行稳定可靠,维护量小(定期清滤网和紧线),在迄今二年多的运行过程中,故障率很低,系统运行安全、稳定、可靠,节能效果显著,为我公司的正常生产和节能降耗做出了巨大贡献。
我作为电气维护管理人员,对亿思特高压变频器的使用有以下切身体会:
1.系统运行安全、稳定、高效。
2.全中文界面显示,参数设置简单明确,方便操作。
3.适应国内电压不稳的国情,在其可靠性、安全性等方面具有独到的优势。
4.内置PLC,易于改变控制逻辑关系,适应多变的现场需要。
5.监控、保护、记录查询等功能实用、可靠、方便。
6.本公司非常重视售前、售中和售后服务工作,有着一支训练有素、专业技术能力强、服务及时的技术支持工程师队伍,能随时响应并满足用户的各种要求,客户24小时可以跟技术服务人员取得联系,获得技术支持和帮助。
7.本公司的技术研发能力强,不断完善产品质量和提高产品稳定性,产品升级和改进后主动为客户提供免费升级服务(一年内)。
8.本公司经常主动地对客户定期进行产品质量询访和跟踪,每半年主动为客户进行一次免费设备巡查,协助客户搞好设备维护。
9.处理故障及时、有效,售后技术服务人员业务素质高,态度好,能急客户所急,想客户所想,替用户考虑周全,服务周到,以用户的满意为目标搞好技术支持保障工作。
亿思特电气推出新产品第二代高压变频器IDrive2000系列
【其它行业】IDrive系列在市政行业的应用分析
【其它行业】 IDrive系列在平山水源泵站的应用
【煤炭行业】 IDrive系列在煤炭主通风机上的应用
IDrive系列在煤矿行业的应用分析
