modbus tcp 于人机中的应用
modbus tcp 于人机中的应用
一、维控人机选择tcp/ip的原因 1、维控HMI在应用层使用Modbus TCP,可实现工业以太网数据pc交换。 2、易于与各种系统互连:可用于管理网、实时监控网及现场设备通信。 3、网络实施价格低廉:可全部使用通用网络部件。 4、高速的数据:高速的传输能力,100M以太网的传输结果为:每秒4000个Modbus TCP报文,而每个报文可传输125个字(16bit),故相当于4000�125=500000个模拟量数据(8000000开关量!)
二、参数的设置:
本案例将pc当下位机,触摸屏当上位机,pc和HMI间进行数据通信。设置pc的IP地址比如:192.168.1.2。使用维控组态软件编辑两个工程画面,一个设备类型选择ModBus TCP Slave,另一个选择ModBus TCP Master。将 Slave的工程下载到HMI, Master的工程做在线模拟,使用通讯电缆连接HMI和PC的网口。
1.HMI工程的设置
通讯口配置的设置:通讯口选择Ehenrnet,设备类型选择ModBus TCP Slave。以太网参数设置192.168.1.2:502,(这个IP要和PC的IP一致)网络类型选择TCP_Client_2N。设置如下图1所示
图1 工程参数中的设置:HMI IP:设置192.168.1.5(此IP用于调试查看是否和PC连接上)设置如图2 界面设计如图3: 图3 2.pc工程的设置: 通讯口配置的设置:通讯口选择Ehenrnet,设备类型选择ModBus TCP Master。以太网参数设置192.168.1.201:502(只要同一个网段IP不和HMI中的IP相同即可),网络类型选择TCP_Client_2N。设置如下图4所示 图4 界面设计如图5: 三、结束语 Modbus 协议是一个仅有的物理层和数据链路层的现场总线协议,特别适合结构简单、成本低的应用场合。维控触摸屏通过支持Modbus tcp/ip协议,实现与PC或其他的设备进行通信,降低了系统的设计成本,并提高了设备的通用性为用户使用提供了方便。 微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon (手机版)http://weibo.cn/wecon 淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm 电话:0591-87868869-883 QQ:2698721554 图2
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
