威尔信柴油发电机组无法启动运行的故障原因分析与排除
                     威尔信柴油发电机无法启动运行的故障原因分析与排除
英国威尔信柴油发电机不能起动的几种原因分析
(1)  环境温度太低:在气温低的情况下,应做好柴油机的预热工作,否则不易起动。
2)部分电调机组启动油门电位器过小,参阅随机电子调速说明书,适当调大该电位器.
3)机组处于高原空气稀薄条件,不能一次全速启动,必须在怠速下运行一定时间后才能升到全速运行.
4)使用了错误类型或牌号的燃油。
5)燃油中有水,更换燃油,建议加装油水分离器。
6)燃油系统中有空气或无燃油,将空气排除,通过手动燃油泵使燃油正常地从回油管中流出.
(7 ) 起动转速低:如果起动转速极其缓慢,大多系起动机无力,并不说明柴油机本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查,判断蓄电池是否充足电,各导线连接是否紧固及起动机工作是否正常。
(8)发电机内部的电路故障:威尔信柴油发电机的电路问题是造成发电机组不能正常启动的主要问题,可能某一个设备的连接线没有连接好,就会导致接触不良,直接影响发电机组的操作。比如马达的正负极连接电缆线没有连接牢固,发电机在工作中的震动可能会导致启动马达的连接线松动,因此在发电机组不能正常启动的情况下,检查其连接是否牢固,不牢固的话则要对其重新连接,使其牢固。所以当威尔信柴油发电机不能正常启动的时候,一定要检查各个相关设备的连接电缆是否连接好,发现问题后及时处理。
英国威尔信柴油发电机组型号P27P30EP40P44EP40P44E1P45P44E1P45PP50EP45P1P50E1P60P65EP60P1P65E1P70P77EP75P1P83E1P90P100EP100P100EP135P150E160HP188HEP200HP230HP250HP300P330EP700E1P350P380EP380P425EP450P500P550EP550P605EP563P625EP600P650P700E1P850 P852P910P1000P1250P1275P1400EP1350P1650EP1700P1750PP1825P2000
英国威尔信(珀金斯)柴油发电机组维修故障代码查询对照表
闪码
线路指示
现象
检查结果
可能原因
111
ECM
无故障,提示等正常闪动
ECM没有检查出故障
112
ECM   PWR
电力系统电压B+电压过高
ECM电压连续大于18V
充电系统故障
113
ECM   PWR
电力系统电压B+电压过低
ECM电压低于56V,导致不能启动,不能点火
电池电压低,接触不良,线路内有阻值
114
ECT
冷却液温度信号超出范围过低
180F/82C设定点比较信号电压,低于0.127V
ECT信号线路或者感应器接地
115
ECT
冷却液温度信号超出范围过高
180F/82C设定点比较信号电压,大于4.959V
ECT线路或者感应器处于断开状态
121
MAP
进气管压力信号超出范围过高
MAP低动能,加速率低
MAP线路电量突然过高,检查传感器
122
MAP
进气管压力信号超出范围过低
MAP低动能,加速率低
MAP线路电量突然过低或者断开
123
MAP
进气管压力信号超出范围内故障
MAP低动能,加速率低
喉管或者MAP传感器堵塞
124
ICP
喷注控制压力信号超出范围过低
开环控制,在空机运行时小于0.039V
线路电压突然过低、断开或者传感器有问题
125
ICP
喷注控制压力信号超出范围过高
开环控制,在空机运行时大于40897V
线路电压突然过高或者传感器有问题
131
APS/IVS
加速器定位信号超出范围过低
空机运行时电压低于0.152V
线路短路、断开或者传感器有问题
132
APS/IVS
加速器定位信号超出范围过高
空机运行时电压高于4.55V
传感器有问题或者与12V接通
133
APS/IVS
加速器定位信号在正常范围内出现故障
APS/IVS抵触极限致 APS 0%
APS信号故障
134
APS/IVS
加速器定位及空机有效器不配合
APS/IVS抵触极限 APS0%
APSIVS信号错误
135
APS/IVS
空机有效器开关故障
APS/IVS抵触极限50% APS
IVS信号故障
142
VSS
发动机速度超出范围:高
速度感应信号高于4.492VOKMH/MPH)控制线不良或者发动机速度限制器上没有加上电源
线路短路
143
CMP
不规则的脉冲公转信号(凸轮轴位置感应器的信号)
信号不完整
线路接触不良或者凸轮轴位置感应器损坏
144
CMP
凸轮轴位置感应器有干扰
ECM有过量的外置信号输入
干扰喷油器的线路有可能对地短路
145
CMP
没有凸轮轴位置感应器信号,但有喷油压力增加
检查ECM
对地短路、线路接触不良、感应器损坏
闪码
线路指示
现象
检查结果
可能原因
151
BARO
气压信号超出范围:高
电压信号在1s内高过4.9V预设值是101KPA
147 lbf/in2)(10kgf/cm2
线路接触不良、感应器损坏
151
BARO
气压信号超出范围:低
电压信号在1s内低过1.0V预设值是101KPA
对地短路
154
AIT
进风温度范围:低
电压信号低于0.127V预设值是170°F77°C
线路接触不良
155
AIT
进风温度范围:高
电压信号高于4.6V预设值是170°F77°C
线路接触不良
211
EOP
油压信号超出范围:低
电压信号低于0.039V
线路接触不良
212
EOP
油压信号超出范围:高
电压信号高于4.9V
线路接触不良
213
SCCS
遥控速度调整信号超出范围:低
遥控速度调整信号低于0.249V
线路接触不良
214
SCCS
遥控速度调整信号超出范围:高
遥控速度调整信号高于4.5V
线路接触不良
221
SCCS
电源控制开关线路接触不良
电压信号不正确,不适用于开关位置
线路接触不良或者速度控制回路电阻太大
222
BRAKE
停车开关线路接触不良
电压在ECM43针和44针不相同
开关问题或者继电器问题或者不正确的调整
225
EOP
机油压力感应器不良:指定范围内的规格
信号大于276KPA40 lbf/in2)(2.8kgf/cm2
当发动机启动开关在“ON”的位置时发动机没有保护功能
线路接触不良、感应器损坏
236
ECL
水位开关接触不良
线路接触不良
241
IPR
在输出线路测试中(OCC),喷油器压力阀不良
输出线路测试是在发动机不启动情况下测试
线路不良
244
EDL
按发动机资料在输出线路测试中表现不良
输出线路测试是在发动机不启动情况下测试
线路不良
251
GPC
加热装置 OCC自行测试失败
检查加热装置继电器输出电路,需停机测试
短路或者开路
252
GPL
加热装置指示灯 OCC自行测试失败
检查加热装置指示灯电路,需停机测试
短路或者开路、指示灯失灵
253
ECM/IDM
燃油供应同步油路OCC自行测试失败
检查缸盖输出油路,需停机测试
检查97AGIDM没有电源
254
OCC高电压
检查输出电路超高
OCC电压超高
255
OCC低电压
检查输出电路超低
OCC电压超低
闪码
线路指示
现象
检查结果
可能原因
256
RSE
水箱活门可导致OCC故障
检查活门继电器输出电路,需停机测试
短路或者开路
262
COL
换机油指示灯故障
检查机油指示灯输出电路,需停机测试
短路或者开路,指示灯失灵
263
OWL
冷却水及机油指示灯故障
检查冷却水及机油指示灯输出电路,需停机测试
短路或者开路,指示灯失灵
265
VRE
发动机减速继电器OCC故障
检查发动机减速继电器,需停机测试
短路或者开路
266
WEL
发动机警报指示灯OCC故障
检查发动机警报指示灯输出电路,需停机测试
短路或者开路,指示灯失灵
311
EOT
机油温度出现过低信号
设定点212°F/100°C  ETO高过4.78V
ETO信号电路或者感应器短路
312
EOT
机油温度出现过高信号
设定点212°F/100°C  ETO低过0.2V
ETO电路或者感应器开路
313
EOP
机油压力低于警告线
检查发动机低油压之指示灯亮着
没有或者低油量,油压调整器粘着油
314
EOP
机油压力低于警报临界线
检查发动机低油压,停机(如要求)
上油管淤塞或者有裂纹,机油泵或者瓦片损坏
315
发动机转速高于警告线
ECM记录发动机出现之速度
传送可能有失误而导致转变
316
发动机的冷冻液温度不能达到指定设点
考虑周围环境温度有否影响
恒温器泄漏冷却系统存在问题
321
ECT
发动机的冷冻液温度高于警告线
冷冻液温度超过华氏224.6度(摄氏107度)
冷却系统存在问题
322
ECT
发动机的冷冻液温度高于警报临界线
冷冻液温度超过华氏233.6度(摄氏112.5度)
323
ECL
发动机的冷冻液温度低于警告/警报临界线
ECM感应冷冻液低水位
检查冷冻液低水位感应器,如过低检查水箱有否漏
324
ECT
设定停机时间使机组停止
只能够使机组停机时使用
326
发电机组调速器故障
333
IPR
喷注压力高于/低于要求值
ICP要求并不等于ICP信号(长时期)
机油里有空气,使用错误机油,IRP错误或者停止喷油,胶圈处有泄漏
334
IPR/SYS
ICP不能及时到达设点(表现差)
ICP要求并不等于ICP信号(短时期)
铃声,ICP感应器,高压泵(参考使用手册)
335
IPR/SYS
在机组转动时,机油压力不能到达指定压力
机组转动10s后,ICP压力小于725PSI
机油里有空气,喷注压力存在问题(参考手册)
336
HE
液压压力不能达到使用时的指定压力
闪码
线路指示
现象
检查结果
可能原因
341
EBP
排烟反压信号显示过低
EBP装置失效
短、高、低或者开
342
EBP
排烟反压信号显示过高
EBP装置失效
高、低
343
EBP
排烟反压显示(表)
EBP超过工作范围
EBP开或者排烟受阻
344
EBP
排烟反压高于设定
EBP的信号高于预期资料
检查积碳程度
351
EMP
排烟反压的转变在预期中并不存在
2300RPMEBP低于预期资料
检查积碳程度
352
EBP
排烟反压不能达到指定点
EBP不能符合KOER测试
EPR不能完全反座
421-426
INJ
高位旁通至低位(确定缸头编号)
ECM感应喷油器油路出现开路
个别的喷油器控制线开路
431-438
INJ
高位短路至低位(确定缸头编号)
ECM感应喷油器出现短路
喷油器控制线的低压短路至高压
451-458
INJ
高位短路至地或电池电压(确定缸头编号)
ECM感应喷油器短路至地
喷油器控制线的低压电路短路至地
461-468
PERF/DIAG
喷油器测试失败(确定缸头编号)
ECM感应喷油器工作不足够
取决于机组表现
511*
INJ
1-3号缸头发生综合性故障(第一组)
右边有超过一个高位故障
右边有短路、开路或者接地
512*
INJ
4-6号缸头发生综合性故障(第二组)
左边有超过一个高位故障
左边有短路、开路或者接地
513*
INJ
低位开路至1-3号缸头(第一组)
电压开路
开路
514*
INJ
低位开路至4-6号缸头(第二组)
电压开路
开路
515
INJ
1-3号缸头电路接地(第一组)
电路接地
电路接地
521
INJ
4-6号缸头电路接地(第二组)
电路接地
电路接地
522
IDM
IDM故障
IDM内部故障
IDM故障
523
IDM电压低
IDM电压低
线路97CP/97AG低电压IDM继电器故障
524
INJ
第一组与第二组之间发生短路
第一组与第二组之间发生短路
电路短路
525
ECM
喷油器监察电路故障
ECM不能提供给喷油器提供足够的电压
机组、喷油器电路故障,ECM故障
531
ECM/ IDM
喷油器同步信号低
感应C1信号低电压,发电机将停动
CL信号短暂间歇低电压
532
ECM/ IDM
喷油器同步信号高
感应C1信号高电压,发电机将停动
CL信号短暂高或ECM开路
闪码
线路指示
现象
检查结果
可能原因
612
CMP
ECM到凸轮轴定时及安装不当
ECM和凸轮轴位置感应器不相容
ECM安装不当
614
ECM
发动机型号代码输入 ECM不相配
ECM程式错误
配件不相容
621
ECM
发动机使用预设值
发动机运行AL25HP预设值
ECM安装后,没有编程
622
ECM
发动机使用一定范围的预设值
发动机限制在160HP,没有外加选择
ECM安装后,没有编程
623
ECM
发动机使用不适合的
ECM没有正确的编程
624
ECM
范围预设值工作
程式问题
ECM错误
625
ECM
ECM错误
ECM软件错误
替换EIM
626
ECM
ECM不能重新恢复
暂时ECM电源错误
电池连接错误
631
ECM
ROM自检查错误
ECM失败
ECM内部错误
632
ECM
RAM自检查错误
ECM失败
ECM内部错误
655
ECM
程式参数清单不相容
程式问题,ECM记忆问题
程式错误
661
ECM
RAM程式参数清单不能进入
程式问题,ECM记忆问题
程式错误
664
ECM
CALIBRATION查刻度不相容
程式问题
程式错误
665
ECM
程式参数记忆目录不工作
ECM失败
ECM内部错误
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
