西门子OP、TP、MP系列面板维修常见故障及解决方法
2013/10/18 11:04:08
(1) 故障一:触摸偏差
现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
解决1:重新校正位置。
现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。
解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
(2) 故障二:触摸屏触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
原因:造成此现象产生的原因如下:
① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
② 触摸屏发生故障;
③ 触摸屏控制卡发生故障;
④ 触摸屏信号线发生故障;
⑤ 串口发生故障;
⑥ 操作系统发生故障;
⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。
泰之(上海)自动化科技有限公司对西门子面板维修主要是包括有OP7系列、OP17系列、OP27系列、OP37系列、OP177系列、TP070系列、TP7系列、TP17系列、TP27系列、 TP37系列、TP170系列、TP177系列、TP270系列、MP270系列、MP370系列、MP270系列、MP377系列、MP277系列等众多系列多个产品型号。
上海泰之十二月举办SIEMENS数控系统维修与PLC故障诊断培训班
上海泰之:山东青岛办事处成立
上海泰之十月举办SIEMENS数控系统维修与PLC故障诊断培训班
上海泰之:西门子840D/810D调试故障诊断培训让学员满意
泰之2014第1期“PLC故障诊断/数控机床维修课”学员征集中
