三晶变频器陶瓷磨边机应用方案
》行业概述
陶瓷磨边机在陶瓷成品进行包装之前,进行最后一道工序,可对陶瓷进行倒角磨边、抛光,以便使陶瓷成品圆润光滑。
陶瓷磨边机主要结构如下:
陶瓷磨边机的总体框架由型钢焊接成主体并固定在地面上。在框架上安装主轴磨头,磨头和倒角分成两组,分别 对板材的两横边和两纵边进行加工。
磨头机构:
采用 3-7 个磨头,一个倒角设计而成,可对60-600mm 宽度砖进行磨边倒角,也有采用4-6对磨边一对倒角设计 而成可对100-150mm宽度瓷砖进行磨边倒角。
板材输送装置:
放在传送带上的板材可以水平旋转,板材由橡胶传送带进行输送,传送带为梯形并由液压减速器带动,传送带的 速度可以通过减速器调节。
磨边机架的侧面安装电气控制柜,对加工过程进行监控和控制。
》工作原理和控制方式分析
工作原理:
将瓷砖类产品固定在传送带上(采用双压梁结构,能有效防止砖胚在磨削加工过程中出现偏转错位)在输送带运行 的过程中,对瓷砖物体进行磨边和打磨工序。
控制方式:
三晶变频器主要应用在陶瓷磨边机的传送带部分,主要要求如下:
1、调速范围广,要求速度快,精度高,根据产品的加工工艺要求,主输送带速度在4m-8m/min。
2、低频力矩大,在工作磨边状态时,瓷砖要求无大小头,更无波浪及蹦边等缺陷,主输送带需要很大的力拖动工 件在传送带上稳定运行,因此要求变频器拖动电机时,在较低速度下,尤其是启动时,能够稳定运行,不出现偷停、卡 机现象。
3、要求变频器内置RS485通讯功能,能实现与PLC或人机界面的通讯控制。
4、系统采用PLC控制全部磨头电机,HMI给定指令。变频器采用输送电机采用一对一匹配(电机一般为1.5-2.2KW)
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、采用电流矢量控制算法,低频力矩大,系统输出电流波动小,保证对瓷砖物体进行磨边和打磨时的输送速度平稳。
2、内置标准RS485端口,可与各种支持MODBUS通讯协议的PLC或人机界面实现通讯控制,方便系统组网集中控制。
3、应用案例: 在佛山某厂陶瓷磨边机测试,三晶8000B 2.2kW变频器带2.2kW电机,采用矢量控制,启动电流6.2A,运行电流4.9A,速度稳定,完全满足客户要求。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
