均方根法进行发动机缸盖导管阀座加工工艺制定
2013/12/12 15:46:57
       均方根法的应用对于降低生产成本,保证产品质量有着极其重要的现实意义,在各大汽车制造厂中有着广泛的应用。本文以发动机缸盖挺柱孔及导管阀座加工为案例,详细介绍了均方根法尺寸链计算方法。
柯马动力总成事业部  高华
       在汽车发动机缸盖机加工过程中,由于机床、夹具以及刀具的限制,往往导致设计基准与加工基准不重合,或者本道工序加工内容的设计基准要在下一道工序才加工,这就需要在制定加工工艺及工序尺寸控制计划中进行尺寸链计算。由于在加工过程中多次基准转换,导致尺寸链的环数增加,为了满足封闭环公差要求,必须缩小其中组成环的公差,即工序控制公差要求高于图纸要求。在组成环数较多的情况下,应用均方根法计算尺寸链,有助于得到合理的工序控制公差。
       均方根法尺寸链计算
       均方根法尺寸链计算的前提条件:封闭环公差为组成环公差的线性累计;所有公差都满足正态分布且平均值与设计值重合;输入公差和输出公差具有同样数量的标准偏差值(6σ);所有公差相互独立;每一个输入公差对输出公差的影响系数相同(K=1)。
       均方根法公式:
       T0=封闭环公差;Ti=组成环公差。
1.案例
       对发动机缸盖挺柱孔及导管阀座进行加工,加工工艺路线如下表1所示:
       表1  发动机缸盖挺柱孔及导管阀座加工工艺路线
2.工艺尺寸链分析
       由于Φ28.60+0.25孔在OP20精加工完成,其同轴度要求Φ0.2的基准PE在后续工序OP70才加工,故在OP20中应将此公差要求转换为相对于本序夹具基准FF100-P3-P4的位置度公差。
       Φ280+0.017孔(PE)与Φ50+0.015孔(PG)在同工序OP70中加工,同设计基准。
       Φ50+0.015孔(PG)在OP70中以F100-P3-P4基准加工,同设计基准。
       本案例需要确定Φ28.60+0.25孔加工的位置度公差。
       根据工艺路线其公差传递线路如图所示:
图  公差传递线路示意
       此案例为已知封闭尺寸链公差,求工艺尺寸链公差的反计算问题。
       分析:此例中封闭环公差为T0,即Φ28.60+0.25孔与轴线PE的同轴度要求。
       尺寸计算:
       D0=D3+D4―D1―D2
       D0=0 mm
       D2=0 mm
       D1=50.5 mm
       现我们求T4公差:
       根据均方根法公式:
     (无解)。
       显然,为了得到经济的加工公差 ,我们需要缩小其中 T1 和 T2 的值。
       由于Φ280+0.017孔和Φ50+0.015孔在同道工序加工,根据经验,可保证的同轴度公差为Φ0.1,即T2=0.1 mm。
       现在我们应用EXCEL表格确定合适的T1,T4公差。
       在T4对应单元格内输入公式=(0.2^2-V1^2-W1^2-X1^2)^(1/2)。
       在T1对应单元格内输入从0.01开始差值为0.005的等差数列。
       在T2,T3对应单元格内分别输入固定值0.1和0.08。
       拷贝整行,得到表公差值列表。在表中选取各项公差都达到最大值的一行,所以T1=0.12 mm,T4=0.1 mm。
       最终的计算结果及工艺控制公差如表2所示:
       表2  计算结果及工艺控制公差要求
       结语
       在现代大规模生产中,工艺方案的制订直接影响到产品的生产成本和质量。均方根法的应用对于降低生产成本,保证产品质量有着极其重要的现实意义,在各大汽车制造厂中有着广泛的应用。
        公差计算:
        根据图纸T0=0.2 mm,T1=0.35 mm,T2=0.2 mm,
注:FF100为缸盖底面半精加工面,精加工余量0.5 mm,公差为±0.1 mm。
工匠精神·柯马基石 | 柯马动力总成装配调试技师王建敏荣获上海“生产性服务业企业十大优秀匠人”
柯马机器人荣获恰佩克“最佳工业设计奖”
柯马中国大连分公司乔迁新址
柯马在第四届汽车先进制造技术峰会发表精彩演讲
新闻速递 | 柯马携创新复合激光焊接技术亮相上海光博会
