魏德米勒开发光伏汇流箱,用于太阳能组件和逆变器之间的最佳联接。下面让我们一探魏德米勒光伏汇流箱从构建到认证的全过程。
在安装光伏系统时,光伏汇流箱的花费大约占初期投资的0.5%。但你不可小觑他们的品质。如果您选择一个次一点品质的光伏汇流箱,那么短期来看您确实是节省成本了。但是从中长期来看,这样的汇流箱极有可能给您造成重大损失,例如临时故障会降低系统效率,增多维修工作,甚至引发汇流箱内的火灾。
魏德米勒全球光伏产品经理Arnau Sumpsi陈述到:“我们应该给我们的客户可以依靠的高品质解决方案。这就是为什么在所有的开发阶段,我们对于品质的要求详细到最细微的细节,不容任何失误或瑕疵。”
构建
光伏汇流箱的设计流程始于光伏系统的技术细节。从魏德米勒团队研发人员确保实际需求能吻合国际标准DIN EN61439-2。并且这些可以为今后开发解决方案奠定基础。
原型开发
如果还未开发出可以适用的标准设计来满足某一光伏项目的要求,那么魏德米勒团队首先会开始研发一个原型。负责的设计研发人员确保在随后的批量生产期间能顺畅运行。经客户要求,他们可以先在他们的应用上测试原型,并提供反馈意见。此外,魏德米勒团队还可以在这种测试期间为客户提供帮助支持。
检测
根据DIN EN 61439-2认证,魏德米勒会对其光伏汇流箱进行以下检测:耐腐蚀,抗紫外线,耐冲击,防护等级, 间隙和爬电距离,绝缘强度,冲击耐受电压,受热试验,电磁兼容以及其他更多的项目测试。
生产
从工具到过程到每一个员工,所有的生产工艺要素都需要做定期检查。通过这种方式,魏德米勒确保光伏汇流箱的生产能完全满足实际标准。一旦光伏汇流箱经过机械加工、装配、布线以及标记阶段,那么它将被移交给另一团队来检验。
例行检验
魏德米勒会单独检查每个光伏汇流箱的潜在偏差和生产缺陷。检查工作包括以下测试:防护等级检查(IP),间隙和爬电距离,防触电保护,机械操作,绝缘强度,布线,运行性能和功能。测试成功后,就会签署测试报告。魏德米勒会将各光伏汇流箱的检测报告提供给客户。
验收抽样
对于ISO9001以及品质孜孜不倦的要求,魏德米勒成为高品质光伏汇流箱生厂商。因此魏德米勒在装运之前,会对每批生产的产品进行随机抽样检查。这将杜绝任何“质量漏洞”,并使魏德米勒能够不断提高其研发和生产流程。
