- 关键词: 维控,人机界面,触摸屏,HMI,生物发酵
维控触摸屏在生物发酵控制系统中的应用
一、引言
近年来,生物技术迅速发展,由于生物工程 许多成果,都需要经过发酵工业而转化为产品,所以发酵工业越来越引起科技界、工业界的重视,发酵罐及其系统也发酵工业 显得越来越重要,对于微生物发酵过程,特别是以次级代谢为产品的发过程,机理十分复杂,影响因素错综复杂,很难用确定的数学模型来描述,所以采用自动控制及监控系统非常重要。
二、工艺自动化分析
发酵罐监控软件设计分为6大模块、仪表校准模块。动态曲线显示模块、通信模块。控制参数设置模块、自动消毒模块、报警模块和部控模块,其中总控模块是主程序、其他模块通过总控模块调用执行。
三、功能描述
仪表校准模块对PH、电极、溶氧电极、液位电极、泡沫电极和温度电极进行在线或是离线的校准。由于发酵过程的特殊性,它对PH、溶氧、温度等条件要求极其严格,细小的误差会给发酵带来难以预料的结果,而PH、溶氧这2上值又很难精确测量的值,所以为了保证精确性,必须进行在线校准,才能达到要求。
动态曲线可以动态的,实时的显示各个参数的变化趋势,包括各个控制量和输出量,通过对曲线的分析可以判断控制的效果以及相应的修改某些设置,以使控制效果更好。
参数设置中可以设置各个控制参数灵敏,包括酸碱控制、溶氧控制、温度控制和速度控制几部分,可按照发酵要求相应设置个参数。
四、结束语
利用人机控制,分别开发了底层控制系统和上位机监控软件,该系统具有实时性强,可靠性高、强大通信能力。以系统开发过程中遇到的技术难点,来介绍如何通过使用人机来提高运作效率。本系统在工业使用以来,具有良好的控制效果,缩短了产品生产周期,保证了产品的质量,因此具有良好的前景。
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon
(手机版)http://weibo.cn/wecon
淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
