维控5.7寸触摸屏作为数字无纸记录仪的使用案例
一、概述
       厦门维控与国内著名的仪表厂家宇电自动化科技有限公司合作,共同开发和研制新一代的总线型触摸数字无纸记录仪。将其广泛的应用于工控的各个领域,并且取得了巨大的成功。下面就我们和宇电公司合作的无纸记录产品和使用案例做一下讲解。
● 这种触摸数字无纸记录仪是基于传统的HMI触摸屏,配置标准CF卡数据存储模块;采用智能化、模块化和网络化的设计理念二次开发的无纸记录仪,与宇电AI系列产品和常规PLC进行灵活的组态应用,实现多通道数字、曲线全屏显示,数据存储的功能;操作人性化;
● 高性能:HMI触摸屏采用RISC CPU、32M大容量内存。现有的这种大容量内存,满足更多的应用的画面需求;系统存储最多可达1000多幅画面。
● 即买即用:只要同时定购下位机,产品出厂前将在工厂已测试好,连线即可使用;
● 应用灵活:采用上位机+下位机的结构,下位机为AI系列仪表,输入及输出规格极为丰富,可任选单路或多路显示报警仪、智能调节器、手操器、流量积算仪或开关量输入输出模块;自由编辑选择AI通道硬件型号;设有屏保功能防止误操作。
A1总线类型触摸屏监控系统架构图
A1总线类型触摸屏监控系统架构图
二.同现有其他厂家的数字无纸记录仪的对比,如下表
三.应用场合         我们和宇电自动化有限公司进行广泛的合作,在共同开发出此类产品后,经过一段时间的磨合,触摸屏数字无纸记录仪终于推向市场,在许多行业都得到了应用,如化工、冶金、石油、制药、食品、电炉、恒温恒湿箱、机械设备配套、试验室移动控制屏、小型DCS控制系统等诸多行业中作为终端显示器来使用。
(1)应用一:反应釜的应用       目前在化工生产中,反应釜的使用非常普遍。而在反应釜设备中,最重要的2个参数温度和压力如何进行有效的监控和控制,才能保证整个釜装置的正常工作。
       现在的触摸屏数字无纸记录仪加上宇电AI808人工智能调节器的配合使用,可以很好的提供一种解决方案。下面有个文档详细的说明:AI808人工智能调节器在反应釜温度控制中的串级使用。具体详见http://www.yudian.com/products/pro_lw2005_2.php,再配以触摸屏数字无纸记录仪,可以方便用户进行日常的生产。
(2)应用二:深冷箱系统       深冷处理,又称超低温处理(SSZ),是指以液氮为冷却介质对材料进行处理的方法而达到给材料改性的目的。它是常规冷处理的一种延伸,其英文名称为Cryogenic treatment,是一种从上世纪中期开始广泛应用于工业生产的一种新工艺。现有研究表明,深冷处理不仅可以显著提高黑色金属、有色金属、金属合金、碳化物、塑料(包括尼龙,泰氟龙)、硅酸盐等材料的力学性能和使用寿命,稳定尺寸,改善均匀性,减小变形,而且操作简便、不破坏工件、无污染、成本低。具有可观的经济效益和市场前景。
       作为一种新型的热处理工艺,深冷处理对设备的性能有着严格的要求。设备控温精度、控温范围、升降温速率、智能控制方式等性能好坏直接影响着深冷处理的效果。其中良好的温度均匀性对大型材料和小工件批量深冷处理效果尤为重要。鉴于此,触摸屏数字无纸记录仪加上宇电AI系列的温控表和AI301系列的开关量输入输出模块,应用于深冷设备,可以有效提供给客户关于温度控制的解决方案。 (3)应用三:烘箱电机控制系统        烘箱的种类很多,从家用食品烘箱到工业用的烘房隧道烘箱等。
       原理与作用就是通过加热使水份蒸发及加热灭菌,或烘烤食品等。间单的说就是用可调可控的加热器在特定的环境下对加热物品进行定时定温加热,家用食品电烘箱较间单。加热器一般由电热丝或电热石英管等发热。用定时器及可调温控开关[可调或功率选择]对加热进行控制。另一是超温保护,一般由弹跳式温控开关来完成,许多微波炉也整合了烘箱的部份工业用的较复杂,如用于抗菌素瓶灭菌的隧道灭菌烘箱等……其原理相同只是加热器有别及控制精度较高。
       鉴于烘箱中对恒温系统以及温控精度高的要求,在烘箱控制系统中,通过触摸屏数字无纸记录仪连接宇电的AI-508/509人工智能温度控制器以及AI301系列的开关量输入输出模块,具备自整定(AT)功能的AI人工智能调节算法,控制准确且无超调。触摸式数字记录仪结合AI-508/509人工智能温控器,操作简便,易学易用,特别是价格低廉。 这种装置是专门为塑料机械、食品机械、包装机械、烘箱、环境实验设备等行业设计的,具有针对性和适用性强的特点。 (4) 应用四:淬火炉的应用        在钢材的生产过程中,其中有道工艺叫淬火处理,淬火炉的作用就是用于淬火的处理。钢材的淬火处理,主要是指将钢材从高温奥斯田铁区急速冷却下来已获得某一特定低温组织,例如麻田散铁、变韧铁等。一般多利用水、油或低温盐浴来做此冷却,但有时亦可利用风扇加速空气冷却来达到相同目的。
       在工件生产中,还有一项操作就是干燥处理,如何有效地控制干燥区的温度,利用数字无纸记录仪连接宇电的温度控制器,可以方便地监控各个干燥区的炉温状态,一目了然。 (5)应用五:烧结炉        烧结炉的装置,有了数字无纸记录仪连接宇电AI系列仪表的应用,可以让操作者非常直观的了解到整个工艺的流程,有效地进行操作和监测,确保炉的安全正常的运作。 此外,了解更多宇电AI系列仪表通讯方面的应用请:参见如下网站 http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=300479
公司官网:http://www.we-con.com.cn
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon            (手机版)http://weibo.cn/wecon
淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
