西门子SENTRON PAC 多功能电表应用在购物中心的案例
西门子SENTRON PAC系列多功能电力仪表是西门子公司针对全球客户开发的多功能电力测量仪表,可用来计量、显示配电系统的多种测量参数,例如电压、电流、功率、电度、频率、谐波等参数,具有中文大屏幕液晶显示。根据功能不同,可分为PAC4200、PAC3200、PAC3100多种型号 |
产品特点 |
·大尺寸LCD 图形显示屏,直观的菜单导航 ·多语言操作界面。仪表的操作可通过 4 个功能按钮直观地进行,并带有多语言文本显示。可选择以下语言:德语、英语、葡萄牙语、土耳其语、西班牙语、意大利语、法语、中文和俄语。 ·无需电压互感器,可直接AC690 ·可用于单相测量也可用于三线制和四线制配电网(TN、TT、IT)中多相测量 ·支持Profibus DP或Mobus RTU通讯协议。 ·采用标准型密封,防护等级达到IP65 ·具有UL和CSA认证,也适用于美国和加拿大。 |
功能列表 | PAC3100 | PAC3200 | PAC4200 | 基本测量 | 电压,电流,频率,有功/无功/视在功率,总功率因素,有功/无功电能 | √ | √ | √ | 测量量 | >30 | >50 | >200 | 中性线电流 | √ | × | √ | 单项功率因素 | × | √ | √ | Cosφ | × | × | √ | 最大值 | √ | √ | √ | 最小值 | × | × | √ | 电能参数 | 有功/无功/视在电能 | √|√|× | √|√|√ | √|√|√ | 正向/反向/净值电能 | √|√|√ | √|√|× | √|√|× | 费率个数 | 1 | 2 | 2 | 365天日电能记录 | × | × | √ | 日志记载 | × | × | 最多3840条 | 最后测量周期的需量值 | √ | √ | √ | 可通过数字量输入点的脉冲信号进行电能累积 | × | √ | √ | 测量精度 | 电流 | 1级 | 0.5级 | 0.2级 | 电压 | 1级 | 0.5级 | 0.2级 | 有功电能精确度 (IEC62053-2x) | 1级 | 0.5级 | 0.2级 | 无功电能精确度 (IEC62053-23) | 3级 | 2级 | 2级 | 监视设备质量及电能质量 | 可组态屏幕 | × | × | 最多4个 | 电压、电流不平衡度 | × | √ | √ | 电压、电流畸变率 | × | √ | √ | 谐波分析 | × | × | 3到31次谐波 | 单位小时计时器 | × | √ | √ | 可配置屏幕/最大可显数值个数 | × | × | 4个 | 显示矢量图表 | × | × | √ | 限定值 | × | 6个 | 12个 | 逻辑监控 | × | √ | √ | 限定值监控的逻辑计算 | × | √ | 图形计算 | 用于记录操作事件、运行事件以及系统事件的事件存储器 | × | × | √ | 电池备份最小/最大值 | × | × | √ | 系统集成及通讯 | 集成数字量输入点 | 2 | 1 | 2 | 集成数字量输出点 | 2 | 1 | 2 | Modbus RTU (RS485) | √(集成) | √(选配) | √(选配) | Modbus TCP (Ethernet | × | √(集成) | √(集成) | PROFIBUS DP | × | √(选配) | √(选配) | 4DI/2DO | × | × | √(选配) | |
产品型号 | 订货号 | 功能描述 | PAC3100 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 测量表(全电量检测、2DI/2DO、Modbus RTU通讯) | PAC3200 | 7KM2112-0BA00-3AA0 7KM2111-1BA00-3AA0 7KM2112-0BA00-2AA0 | 测量表(全电量检测、谐波畸变率、1DI/1DO) | PAC4200 | 7KM4212-0BA00-3AA0 7KM4212-0BA00-2AA0 | 测量表(全电量检测、谐波31次、2DI/2DO) | |
扩展模块 | 订货号 | 适用产品 | PAC PROFIBUS DP | 7KM9300-0AB00-0AA0 | PAC3200 PAC4200 | PAC RS485 | 7KM9300-0AM00-0AA0 | PAC3200 PAC4200 | 4DI/2DO模块 | 7KM9200-0AB00-0AA0 | PAC4200 | |
