众为兴ADT-8949G1运动控制卡在木材和玉石等雕刻行业上的应用
(一)前言 雕刻机的加工原理是钻铣组合加工,已经在模型制作、广告及礼品制作、印刷业、印章业等行业广泛应用。众为兴作为国内领先的运动控制解决方案提供商,早在2004年就开始了雕刻技术的前瞻性研究,随后着手基于控制卡的雕刻系统产品设计及开发,提供可以满足不同行业需求的解决方案。目前已开发出基于DSP FPGA的高性能运动控制卡ADT-8949G1,其内置高效的DSP算法,专门针对雕刻行业定制,可靠性、功能的强大获得业界的青睐。
(二)应用方案 ADT-8949G1采用最新的浮点DSP和FPGA专用运动芯片技术,实现高速和高性能轨迹平滑和速度优化。采用8949G1开发的雕刻系统,对雕刻行业上要求多种数据输入模式的需要游刃有余。 典型的雕刻机结构如图1:
(图1:雕刻机)
从图片可以看到典型雕刻机一般采用龙门式框架结构,部分雕刻机还采用双驱控制。基本坐标轴为X,Y,Z,采用双驱控制时则为X,Y1,Y2,Z四轴。ADT-8949G1作为四轴高性能运动控制卡,针对雕刻机优化了双驱控制功能,很好的满足了雕刻机的运动控制要求。 典型的雕刻产品图案如图2、图3:
(图2:木雕)
(图3:玉石雕刻)
从以上图片可以看到,不管是木工雕刻还是玉石雕刻,从加工运动轨迹来看,都是多种轨迹组合而成,其中可能是直线、圆弧、样条曲线等等。ADT-8949G1不仅能实现2-4轴直线插补、2-3圆弧(空间圆弧、螺旋线),并提供样条曲线的数据输入函数,方便开发者迅速高效的开发出雕刻系统软件。同时,ADT-8940G1内置大容量缓存,可存储多达5000条运动指令,对复杂的雕刻轨迹可以快速的导入,并通过DSP芯片中的速度前瞻和轨迹优化算法对加工轨迹进行预处理,为高速高精度雕刻提供可靠保障。ADT-8940G1还包含圆弧速度钳制功能,当缓存指令中有直线和圆弧时,圆弧的驱动速度可以根据圆弧半径自适应调整。
(三)结论 基于PC 运动控制卡的数控雕刻系统,具有生产效率高、加工精度高、成品率高、对零件的适应性强等显著优势。随着各种新型材料的不断出现,能用于雕刻的材料越来越多。这样就使运动控制卡,如ADT-8949G1开发的雕刻机系统有了更大的用武之地。
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
