回转窑无线采集系统
回转窑无线采集系统
1、回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),广泛应用于冶金、化工、建材料行业。回转窑窑内各点温度检测的准确与否,对煅烧产品的质量、能源消耗、成本及设备安全运行起着决定性的作用。回转窑的转动给准确测量旋转体内的温度带来了诸多不便。因此选择测量准确、切实可行的回转窑测温系统是保证回转窑正常生产的重要手段。
2、现行回转窑的测温方法常用的回转窑测温方法有以下几种:
2.1)红外线通体扫描测量方法
2.2)窑头红外比色测温仪测量方法
2.3)滑环式测温系统
前两种测温方式属于间接测量,通过推算物料温度误差较大。
滑环式测温系统属于直接测量,利用热电偶测量回转窑的内部物料和空气温度。这种测温系统简单,造价低,许多厂家采用此种测温系统。热电偶的两端分别连接在两个滑环上,每个滑环分别与一个碳刷联接,碳刷固定在一根连杆上,通过导线与上位机系统连接。
3、该系统的主要缺点有:
3.1)由于滑环失圆和回转窑震动,滑环转动时碳刷会高频率地跳跃,信号传导不连续,造成信号丢失。
3.2)滑环所在的环境恶劣,腐蚀性气体造成滑环绣蚀,粉尘多,在碳刷和滑环之间造成绝缘阻隔。
3.3)热电偶发出的是毫伏级信号,滑环相对阻抗大,易受到干扰,影响测量精度。
4、邦纳无线传输解决方案
针对上述存在的隐患和难点,邦纳公司提供一种利用无线技术来传输测温数据的解决方案。
现场温度采集模块可以通过内部DIP开关设定用户的热电偶类型,现场采集模块通过调频扩频技术传输给中央控制室的网关,网关还原现场的信号给DCS,或通讯给上位机。无线采集模块通过电池盒供电,供电时间可以达2年。IP67的防护等级,适合室外安装使用。给用户带来了极大的便利。
零点自动化与西南科技大学举行校企合作签约暨就业实习基地授牌仪式
全自主可控·新品重磅发布 | 100%国产PLC来了!9月26日,上海见
展会邀请|零点自动化诚邀您共赴2025上海工博会盛会!
共贺合作伙伴——数自创新AIOSYS工业控制软件成功发布!
升降柱突现失灵?看零点售后服务如何化解轨道交通毫米级危机
