维控HMI在气体报警系统上的应用
2014/8/9 9:34:44
维控HMI在气体报警系统上的应用
一、简介
当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.
二、程序介绍
1、监控画面:此画面将读上来的数据经过运算处理,将当前通道的气体浓度,温度,湿度显示在屏幕上。监视报警信号,提醒工作人员。
2、参数设置:设置气体浓度,温度,湿度报警的上限报警。
3.数据记录:此画面对各个通道以及温度湿度进行数据记录,并把记录的数据存储在U盘里,可调出来查阅.
4.报警记录:此画面记录报警的信息,并把记录的信息存储在U盘里,可调出来查阅.
5.工程要点 (1)主要使用脚本进行数据处理。将各个通道以及温湿度的数据处理后显示。
(2)使用数据记录以及报警记录。
(3)报警时能够触发信号给外部控制器。
6. 结论
维控触摸屏功能齐全、可靠耐用、编程简洁,与其他HMI产品相比,界面友好,给用户编程和维护都带来极大方便。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
