VLT变频器优化世界最大乙烯物料泵运作
位于克罗地亚奥米沙利的DINA工厂拥有世界上最大的密闭式乙烯物料泵,为提高安全性与可靠性,每个密闭式乙烯物料泵站由两台泵组成,一台实际运行,而另一台处于待机状态。这就要求变频器具有极高的稳定性,丹佛斯VLT AutomationDrive变频器,凭借其优异的无传感器磁通适量控制方式确保控制精度达到1‰,加之精准的内置过程PID控制功能,能够确保DINA工厂所有355KW电机全年365天24小时在95巴的恒定压力下工作。 丹佛斯VLT AutomationDrive变频器具有快速的加速时间,以及借能运行和飞车启动功能,其准确精密的压力调节让工厂受益颇多。在改善系统效率方面丹佛斯VLT AutomationDrive比同类产品的性能也要好很多,更少的热损失就意味着降低了去除过多热量消耗的成本,在DINA工厂,两台变频器利用独特的丹佛斯 VLT�背部通道冷却功能,将本机产生的热量直接排至室外。使得关键流程稳定生产的同时,还大大降低了使用成本。 丹佛斯VLT AutomationDrive变频器代表了一种涵盖变频器全范围应用的驱动概念,凭借优异的性能,简单的操作和良好的售后服务听的了客户的赞誉,DINA工厂负责人满意的说道:该变频器的尺寸小巧,可轻松安装在我们现有的场所中。我们享受到卓越的本地支持,保证快速消除潜在的隐患。产品交付时间短,价格优惠,我们受益颇多。运行一年多来,这些解决方案证明其确实是最佳选择。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
