变配电监控管理系统
变配电(Qtouch)监控管理系统
系统概述
Qtouch系统是集遥信、遥测、遥控等功能为一体的变配电计算机监控管理系统,用于35KV、10KV及以下各类供电系统的自动化监控和管理。相对于传统的以模拟仪表、控制台、中央信号屏等组成的监控系统,Qtouch变配电监控系统是一种以计算机为主的、将变配电系统的二次设备(包括测量、信号、控制、保护和远动)经过功能组合而形成的标准化、模块化、网络化的现代化变配电站计算机综合监控管理系统,充分地满足了现代化发展和能源管理的要求。
Qtouch系统充分利用了现代电子技术、通信技术、数字信号处理(DSP)技术、计算机及网络技术,将变配电系统在正常及事故情况下的监测、控制、计量和供电部门的管理工作有机地融合在一起,提高供电系统运行水平,力求供电最为安全、可靠、方便、灵活,经济性最好,管理更为有效,从而改善供电水平,提高服务质量,减少运行费用。
系统特点
Qtouch系统的设计和选型充分考虑了工业界的最新成果。本系统在开发、研制中的指导思想就是为用电管理部门和变配电运行值班人员提供可靠的运行管理数据,并且不改变配电系统的技术性能和设计要求,满足国家的相关标准及规范。
Qtouch系统采用计算机集散控制系统模式。在本系统中既有按一次回路用途设计的多功能网络电力仪表,又有按功能模块设计的采集控制单元,并且具有组合灵活,相互兼容,扩充及维护方便等特点。
Qtouch系统中的所有产品均采用工业级芯片元件,抗干扰性能好,可靠性高。
Qtouch系统采用RS-485通讯接口,MODBUS通讯协议,并且支持TCP/IP协议。主站计算机采用WINDOWS操作系统。监控软件为全中文界面,并且采用简洁的画面设计、灵活的组态方式,因此它带给您的是象Word、Excel等软件那样轻松、愉快、高效的工作环境。
Qtouch系统采用UPS不间断电源供电,使系统具有极高的可靠性。系统同时具有完善的自检功能。
Qtouch系统适应变配电站现场环境的要求,并且满足变配电站运行人员的操作习惯。该系统以手动优先、下层优先的方式设置必要的硬件及软件,使运行操作人员在各控制层之间、计算机控制与常规控制设备之间能够方便的选择对设备的控制权,对无权控制的设备进行闭锁。
系统构成
Qtouch变配电监控管理系统采用“后台主站一现场管理设备一现场测控单元”的分层分布式设计思想,对变配电系统进行集中监控管理和分散数据采集。这种系统结构具有操作监测方便、功能分布合理等独特优点。整个系统分为主站层、中间层和现场层三个层面。监控系统网络图如下图所示。
1.主站层
主站层位于主控制室,一般设在总变电站值班室内。监控主站内设有高性能工业控制计算机,其高端的配置,超强抗干扰性能以及能长期不间断运行的特点,确保了整个系统能够长时间稳定运行,另外主站层中还设有显示器、打印机、UPS不间断电源、声光报警设备等。
Qtouch系统监控管理软件安装在工业控制计算机上,用于实现与现场测控单元设备的通讯、现场数据实时处理、监控和管理等功能。
2.中间层
中间层位于主站层和现场层之间,系统采用现场管理机(MPS-200E )作为中间层现场管理单元,用于实现对所有现场测控单元的集中监测和管理。此外,中间层中一般还设有前置通讯机、串行端口服务器、以太网交换机等通讯设备。通过中间层设备,主站层可以方便地对网络电力仪表及各单元功能模块进行管理和调试。
3.现场层
现场层位于变配电站现场。测控单元采用我公司生产的SMAT系列网络电力仪表和各种按功能模块设计的采集控制单元。用于实现对变配电设备的信号及运行参数的测量和对变配电设备的远程控制,并且具有通讯功能。
Qtouch系统软件和功能
Qtouch系统监控软件是基于WINDOWS环境下的电力系统专用组态软件,能够运行在Microsoft Windows 9X 、NT、XP 以及2003 等平台上。提供全中文界面,简洁的画面设计、灵活的组态方式,高性能驱动程序,并支持诸多工控产品,遵循开放式数据库联接(ODBC)标准。系统允许通过第三方,如Microsoft Access,SQLServer,Oracle 等访问本系统数据库,可以方便灵活的实现与其它系统 (如BAS 、上级管理系统等)的互联。
显示功能
l 显示变配电站一次系统图,并在一次系统图上显示各开关的分、合状态;
l 显示各主要配电回路的零序电流、零序电压、三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数;
l 显示各用电回路的开关分、合状态和事故报警类别等;
l 显示上述各电量参数的曲线图;
l 显示变压器的运行状态以及高温、超高温报警;
l 显示其他工艺设备的运行状态及故障情况。
报警功能
n 状态报警
当变配电系统的各开关出现过载跳闸、短路故障跳闸等事故跳闸时(要求断路器带有能区分过载报警及速断信号的辅助触点),计算机能够通过多媒体音箱发出声音报警并自动记录时间、站号、回路开关名称、事故类别。
n 超限报警
当变配电系统的各电量参数出现超过设定值时或其他工艺设备超限运行时,计算机能够通过多媒体音箱发出声音报警并自动记录时间、站号、回路名称。
n 三相不平衡系数报警
当变配电系统的三相电流或三相电压值出现不平衡时(可自定义范围),计算机能够通过多媒体音箱发出声音报警并自动记录时间、站号、回路名称。
控制功能
系统可以通过鼠标器控制各种高、低压断路器(带有电动操作机构)的合闸和分闸;
使用鼠标下达操作命令时具有密码识别功能,只有操作人员输入正确密码时方可下达操作命令。
历史记录功能
值班室计算机软件能将所监测并统计的各种电量参数、各断路器或开关的状态变化时间、报警故障类别、操作人员代码和时间、开关机时间等永久保存,以便对整个变配电系统的运行情况进行分析。
统计和打印功能
u 统计和打印所监测的所有电流值、电压值、功率值、频率值、功率因数值以及这些参数一天24 小时变化曲线;
u 统计和打印各断路器运行状态变化时间及故障报警时间和类别;
u 统计和打印各项操作记录及操作人员代码;
u 统计和打印监测的有功电度、无功电度的一天24 小时内单位小时用电量及电量棒图。
操作权限功能
系统软件具有用户权限限制功能,在执行相关操作时,需进行预定的多级密码验证。同时,用户的操作过程被完整的记录在系统日志中。
自检功能
系统具有完善的自诊断功能。当系统发生故障时,诊断功能将提供详细的故障信息,以便及时排除故障。
通讯功能
系统内部遵循MODBUS 通讯协议。与上位机以及其它系统通讯时遵循MODBUS或TCP/IP协议。
网络客户端功能
网络客户端是本系统的远程管理终端,由网络客户端软件和网络客户端计算机等部分组成,并采用以太网连接方式。
网络客户端一般安装在有人值班的监控室或供电负责人的办公室内,用于网络中的多用户调用整个监控系统的实时状态、数据参数、历史记录信息,并具有数据分析、故障报警、报表打印等功能。
遥视功能 (选配)
系统可以根据客户需要,安装摄像设备,通过图像传输,在总值班室对变配电站的现场进行遥视,同时进行硬盘记录。
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
