伟创AC90在浆纱机上的应用
一、前言
由于原纱的纤维间抱合不强、表面毛羽较多,难以直接织造。为提高经纱在织机上的可织性,以使经纱在织机上承受经仃片、综、筘和经纱之间等等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用,而不起毛、甚至断头。浆纱机可以使纱线表面包覆一层均匀浆膜,达到增加纱线强度耐磨性、降低断头率、使织造顺利进行。浆纱机的品种按上浆方式分:轴经式浆纱机、染浆联合机、整浆联合机、整经—拉伸—上浆联合机等。
二、原有设备的缺点
1、收卷成型不好。
2、生产效率低。
3、维护成本高。
原有设备的收卷模式为滑差电机加机械摩擦片的方式进行收卷。当设备检测到张力过大时,就会增加收卷轴的摩擦力,从而控制张力,这样就会造成摩擦片因发热而损坏。据客户介绍,每隔两个月左右就需要对收卷部分进行维修,费用大概在400元左右。
三、AC90改造后的优势
1、平稳的张力控制
原有设备采用增加收卷摩擦力的方式进行收卷,对张力的控制精度不高。AC90的张力控制精度≤±3%,且运行平稳。
2、完美的成型效果
原有设备无法对张力锥度进行控制,AC90通过自带的锥度计算功能,可以很好的控制收卷的成型效果。
3、速度与张力分开调整
速度与张力可以分开调整,方便客户操作。
4、精湛的生产工艺
浆纱机现场非常的湿热,AC90对防尘、防潮做了特殊的处理。
5、调试简单
人性化的参数设置,客户可以轻松的对AC90进行调试。
四、接线图
五、调试步骤
1、卸开电机负载,将电机参数准确输入变频器,对电机进行旋转自学习。
2、向客户获取准确的电机参数,与收卷侧的机械减速比。
3、根据接线图输入相关参数。
4、张力由小到大逐渐调整(电位器由小到大逐渐调整),找到客户所需要的张力值。
六、参数设置
AC80B牵引变频器的参数设置
功能代码 | 功能名称 | 推荐设定值 |
F0.00 | 控制方式 | 0 |
F0.01 | 速度/转矩控制方式 | 0 |
F0.02 | 运行命令通道 | 1 |
F0.03 | 频率给定主通道 | 7 |
F0.14 | 加速时间1 | 5 |
F0.15 | 减速时间1 | 5 |
F2.06 | 多功能端子X7 | 10 |
F2.07 | 多功能端子X8 | 11 |
F3.22 | A01输出选择 | 1 |
F3.23 | A02输出选择 | 1 |
F3.26 | A02信号选择 | 1 |
AC90收卷变频器的参数设置
功能代码
| 功能名称
| 推荐设定值 |
F0.00
| 控制方式
| 0
F0.01
| 速度/转矩控制方式
| 1
F0.02
| 运行命令通道
| 1
F0.03
| 频率给定主通道选择
| 4
F0.14
| 加速时间1
| 0.5
F0.15
| 减速时间1
| 1
F2.00
| 多功能端子X1
| 1
F2.01
| 多功能端子X2
| 56
F3.11
| AS下限对应设定
| 8
F9.00
| 张力设定源
| 0003
F9.03
| 张力数字给定
| 依据现场
F9.05
| 张力锥度系数
| 依据现场
F9.11
| 卷径计算方法
| 1
F9.13
| 卷轴直径
| 依据现场
F9.21
| 卷径计算截止频率
| 5
F9.25
| 线速度输入源
| 2
F9.26
| 最大线速度
| 依据现场
F9.27
| 卷径计算最低线速度
| 依据现场
七、结束语
在此次改造中,改变了原有系统固有的缺点。设备稳定运行,且收卷成型美观。
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
