维控触摸屏控制伺服应用
2015/5/13 9:00:33
一、 工艺要求
客户使用台达DVP小点数PLC控制伺服,由于小点数PLC控制指令集不全没有加减速时间的功能,伺服电机的启停都很快,对控制体现不佳,使用我们的屏一方面是来弥补PLC指令的不足,二是来更好的控制伺服电机达到理想的控制效果。
二、 原理
使用HMI的脚本进行程序编写达到控制目的
三、 方案
LEVI430T触摸屏
四、 生产工艺
1. 启动停止,按一定的速度达到设定的频率,在运行过程中修改频率,运行频率相应改变
通过脚本来实现,启停为复位按钮,分别使用它们的上升沿来驱动不同的位,
当有设定值改写时作出相应的判断
2. 按增加、减小按钮实现设定值的改变,点动进行固定数值的加减,长按时数值一直改变
开始时点动与长按数值有冲突,后来加了定时开关来进行区分,如果按压时间小于1秒为点动,大于1秒为持续加减
五、 调试心得
在调试过程中要考虑好各个按钮的类型,控制对应的线圈,来控制相应的脚本来进行运算,如果定义的按钮开关在运算过程中有不能满足条件,可以应用辅助线圈来进行控制
满足条件后将相应的线圈置0.
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
