安全完整性等级(SIL)的应用实例
监测储罐系统压力对于化工行业的安全性至关重要。通过JUMO的产品,可以实现非常简单易行的解决方案以保障系统的功能安全。
久茂公司的JUMO SafetyM STB/STW产品就是这一解决方案的核心。作为安全型温度限值器(STB)和安全型温度监视器(STW),该产品能够对工厂运行进行可靠的过程监测,如果过程值的偏离增大,它会自动将设备切换至安全模式运行。各通道信号通过LED指示灯 K1和K2(红色)显示过程参数是否超出限定值,而且集成的报警继电器输出信号可以将设备切换至安全运行状态(报警范围内)。值得一提的是,该产品设计完全满足DIN EN 61508和DIN EN13849标准的严苛要求。
其1oo2D(二选一)的结构设计确保了偏离监测结果的可靠性,因而对于需要符合最新的机械指令2006/42/EC的相关应用也完全适用。由于模拟量输入的测量值可通过各种传感器或标准信号进行采集,JUMO safetyM也适用于压力监测。此时可将压差变送器通过两个Ex-i中继电源/输入隔离放大器(型号 707530)与JUMOsafetyM相连。这样的方式就可以在设定层面将限值关断的安全等级到SIL3。由此,用户可以把可选冗余输入信号作为标准信号,并实现紧凑的、单通道的安全控制。并且,通过设备的软件来完成配置,轻松而又简便。
不仅如此,JUMOsafetyM也可以与JUMO mTRON T测量、控制和自动化系统相连,预报警数字信号或模拟量输出信号都可以。这样,显而易见,用户可以获得更多的功能以及在多可视化界面也有了更多的选择。
JUMO safetyM也适用其它安全完整性等级(SIL)解决方案,包括热处设备的温度监测、抽水监测、装料过满时关闸或挤压机监测。
➊JUMO tecLine电极:现推出高污染专用版
JUMO tecLine电极为高品质传感器,可用于专业加工过程以及工业测量技术领域。目前新增产品包括高污染专用版pH电极和氧化还原组合电极。JUMO tecLine DH pH和JUMO tecLine HD Rd 电极具有超强性能,可在最高135�C或13bar的严峻加工环境下使用。全新开发了结构优化的聚四氟乙烯环形膜片,可缩短响应时间,同时具有较强的防渗透性,适用于高污染负荷、含油/含脂肪的生产用水或污水。新版电极的一般应用范围包括洗气装置、电镀加工、工业污水以及高介质压力的工厂。
➋ JUMO MAERA S29 SW:高阻抗、适海运、防爆
JUMO全新推出的MAERA S29 SW型号,扩充了高质量液位探针产品系列。JUMO MAERA S29 SW可承受100mbar至10bar的表压和绝压。(化学性)高阻抗钛结构设计和ATEX安全认证使得该探头在恶劣环境条件下也可使用。此外,MAEREA S29 SW 已获得德国劳氏船级社(GL)海运认证,因此该探头可用于连续测量压载水箱液位测量或用于维持船只理想水位深度的抗侧倾系统等其它多种用途。探头也适用于游泳池技术。该探针适用于含氯介质,因此可用于回洗水箱中。此外,JUMO MAERA S29 SW也可用于半液态、高粘性介质中,如重油。
➌JUMO MIDAS S07 MA:获海事认证的新型压力变送器
JUMO MIDAS S07 MA是专为造船业开发的一款产品,已取得所需的一切认证,结构紧凑,不锈钢材料设计,安装简易。该压力变送器可用于量程1-10bar范围内的表压测量,或量程1-25bar范围内的绝压测量,适用的介质温度为-40�C至+125�C。除了拥有多种过程连接和电气连接之外,也可根据客户需要提供更多的定制选项,包括脱油/脱脂、反相信号或者加大管道开孔。
➍ JUMO MIDAS S21 Ex:获得ATEX认证的通用型变送器
新型JUMO MIDAS S21 Ex模块化压力变送器可用于多种过程连接。测量系统所有部件都是焊接而成,并取得了ATEX认证。该压力变送器可用于0.25-100 bar量程范围内的表压和绝压测量,以及-40至+85�C区间内的介质温度。JUMO MIDAS S21 Ex 全身使用不锈钢材质,耐化学介质腐蚀性高。高过载能力及长期稳定的压敏电阻型的硅传感器确保了最佳的可靠使用。
➎新接线盒为温度探头提供更佳保护
新增一系列符合IP65防护等级的JUMO温度探头耐用塑胶套管,该系列套管耐温区间为-50�C至+60�C,带有快速闭合装置的塑料盖使得安装简单易行。内部测量时使用的接线盒可以采用内置或者外置的传感器,在管道测量时也提供了保护套管。一体化的变送器同样可用于JUMO Wtrans无线产品系列测量值的无线传送。带有灵活插入类型的接触式探头确保了最优的热交换连接,减少测量误差。接线盒可以和多种不同感应器类型配套,如Pt 100、Ni 1000、M 235Z以及多款NTC。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
