JUMOecoLine NTU传感器打造 光学浊度测量新时代
2015/7/20 15:10:39
JUMO ecoLine NTU传感器测量根据90�散射光原理,采用红外线光测量法。由于光浊度测量中的红外线波长达到880 nm,测量范围为0~4000 NTU,该传感器适用领域广泛,包括饮用水监测、市政及工业污水处理、废水终端检测、水体监测或渔业养殖应用等。
传感器适宜的工作温度范围为0~50�C。传感器外壳采用PVC材质,手感光滑,耐性极强。校准数据及校准记录储存于电子设备中。由于不再需要重复校准,这一功能这有助于传感器的快速安装。配件包括沉入式安装护套和流通式安装护套。
JUMO ecoLine NTU通过RS485数字接口与JUMO AQUIS 500 RS指示器/控制器连接,且可作为完整测量单元进行现场安装运行。JUMO AQUIS 500 RS有两个模拟信号输出及两个继电器输出。因此,该设备非常适合连接高级系统。纯文字显示使该设备易于操作。另外背光设计使得该装置在光线很暗的情况下也可以使用。
更多信息请参阅www.jumo-china.com
图1: JUMO通过ecoLine NTU传感器增加了一种新测量,从而扩展了其液体分析传感器产品系列,同时也扩大了其光学和数字测量方法。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
