久茂 mTRON T自动化系统辅助草药干燥设备
虽然现在许多药物中的活性成分都可人工合成,但是市面上对原生态产品仍存在很高的需求。为了得到最高比例的活性物质,并使草药需得到妥善处理以保证其最佳品质,所以草药干燥过程耗时较长。
干燥过程是借助热空气完成的。草药干燥过程需全程避免阳光直射。这是为了保证其颜色、味道、维他命及香味等特性不会流失。与阳光下直接暴晒相比,这样干燥后的草药精油不会蒸发。此外,设备需符合相应的卫生标准。
在德国赖恩海姆的Hofgutkräuter有限公司内, 多种草药借助带式干燥机进行干燥,以便在茶叶生产商或萃取商处进一步加工。其中草药包括甘菊、薄荷、蒲公英、山金车根、香蜂草、洋蓟及防风根。干燥过程中所需温度和皮带传送速度随不同草药产品而不同。待干燥的草药通过传送带运输到带式干燥机。随着草药经过干燥系统的5个拐点时,通过向草药吹送热空气进行干燥。赖恩海姆的老旧带式干燥机现已得到改进,系统效率和灵活性得到改善。
在带式干燥机上/内的约20个测量点,每一步干燥过程都使用JUMO mTRON T自动化系统测量与控制相应温度、压力、风扇和排气速度及皮带轮驱动。该系统可监测故障,测量值被保存以进行追溯和记录。mTRON T系统为模块化设计,是可靠地控制和监测各种流程的理想选择。
还有一个优势是,记录下来的所有数值都可以清楚明了地显示出来。除了可视化以外,多功能面板还可以使您方便简单地操作过程控制器和程序发生器。另外,还可以根据用户的不同,在整体系统中设置不同的参数和读取数据的权限。不仅如此,久茂系统还有一个特别的完整的无纸记录仪功能,以及一个网页服务器。可通过已有的PC端程序对数据进行提取和评估。由于使用了标准的预置控制面板,我们大幅度地缩短了用户所需的启动调试时间。Hofgutkräuter有限公司使用14组多通道控制器模块,16组模拟输入模块,19组数字输入/输出模块及两个中央处理单元。
除了久茂自动化系统外,久茂的许多其它产品也得到应用。空气供应部分包括了dTRON系列设备,作为湿度和温度控制器,它还可控制风扇。设备可作为二位式/三位式/三位调制控制器或连续控制器。控制器软件还包含一个程序或斜坡函数,一个参数块开关,两个自整定程序,一个数学和逻辑模块,和四个限制值监测器。在排气部分,dTRON控制器作为速度传感器与久茂 差压压力变送器一起使用。皮带驱动也是由dTRON控制器控制。
温湿度变送器和温度传感器也得到了应用。久茂湿度传感器适用于工业场所空气调节应用及湿度测量。测量元件具备高耐水性的优势,使得其在高湿度和饱和湿度中都能永久使用。此外,测量元件在一般空气环境中使用几乎无需保养。含尘空气造成的灰尘可通过清洗清除。在环境温度为 -40 至+80 �C时,测量元件的量程范围为30%到100 %相对湿度(RH)。另有带无源输出的设备型号,更有优势,因为它不需要供电电源便能工作。
整个系统的设计和实施都由久茂与Hofgutkräuter有限公司合作进行。为了确保启动和生产顺利进行,设备操作员都在久茂公司富尔达总部经受了严格的培训。
图1:Hofgutkräuter GmbH & Co. KG公司外景
图2:干燥系统装料机
图3:干燥系统送料带
图4:过程屏幕
图5:安装情景
图6:JUMO mTRON T新闻照片
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
