维控HMI和PLC在玻璃杯设备(自编程)多功能机上的应用
一、简介
玻璃杯设备样种繁多,各种尺寸各种工艺等都需要不同的烧制流程,火候把控等也尽不一样,设备工艺流程更新也需要与时俱进,这时候就衍生出带有PLC+HMI带有自编程功能的设备,相对之前使用数控不仅价格上优势,而且编程简单方便,不需要工人掌握G代码等。
二、工作原理
根据用户编程的工艺来执行动作,修改简便,并具有配方功能,调用方便快捷。
三、自编程介绍
根据用户要求,可自行设计,定义动作流程,目前动作设置上限100个(可根据用户要求另行扩展)
1、可设置开关量动作,各电磁阀、继电器等通断动作,例如主轴旋转,大火小火切换等。
2、添加动作之间延时等,例如根据火候适当加长烧制时间。
3、外部信号等待功能,可以等待外部信号来继续工作等,例如装杯定位等待等。
4、各工位轴移动功能,可以自行设置工位移动,移动位置及速度可以自行调整,如压螺纹时,上模快下慢压等变速动作。
5、联动功能,实现多轴联动,多轴同时工作,例如烧厚底时,火头与底模同步移动。
6、配方功能,可以记录保存用户客户的所编程的工艺,用户可以自行命名,保存及调用,不用反复重输流程等麻烦事宜。
7、安全保护功能,动作参数可以根据不同机型设备设置最大安全值,保证设备不会因为编程错误而发生撞机故障等。
编程方便快捷,可以在任意位置进行动作修改、插入及删除,编程案例见下图。
四、程序介绍
1、主画面:该画面主要显示系统的当前配方,以及运行监控、工艺参数等一级菜单。
2、工艺画面:该画面主要做一些工艺参数设定,配方设置调用等。
3、流程参数画面:该画面用于设备编程,共有100个动作可用。
4、各参数画面:这些画面可以调整对应动作的执行参数。
5、运行状态监控画面:可在该画面监控当前执行动作,以及设备各工位所在位置,及动作目标值。
6、手动画面:可在手动模式下,进行各动作机构的调试。
7、配方画面:用户可以自行调用配方参数。
8、系统画面:可用于设置设备核心参数等。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
