维控HMI和PLC在肥料称重混合设备上的应用
2015/8/11 11:00:44
一、简介
我国自古以来就是一个农业大国,农业一直是国民经济的命脉,农业是否发展直接关系着社会的稳定与发展。发展农业固然离不开肥料,各种肥料的混合使用,会使农作物生长的更好。过去利用人工混合肥料,需要大量人力,效率也较低。全自动肥料混合设备,具有省时省力,操作简便,配料比例精确等优点。
HMI:LEVI700L一台
PLC主机:LX3V-2416MR-A 一台
PLC输出扩展模块:LX3V-16EYR 一台
PLC称重扩展模块:LX3V-2WT 三台
称重传感器:18个
三级气缸:6个
单级气缸:6个
二、工作原理
1:此设备一共为6个料仓,可以按照需求,可以选择性的打开需要工作的料仓。
2:按下清料按钮,清料口自动打开,将料仓内的余料清理干净。
3:对6个仓进行各自的校准或清零。
4:在配方画面中设定各个仓的称重设定值、粗加值、精加值等。
5:打开自动运行按钮,各个仓会按照各自的称重设定值进行工作,根据当前重量值,三级气缸会不断地把加料口减小,直到达到设定值后,关闭加料口。
6:各个仓的设定值都达到后,卸料口会自动打开,所有的料都会流到下方的传送带上。
7:传送带会将肥料送到提升机内,提升机将肥料送入搅拌机进行搅拌。
8:搅拌完成后,将搅拌好的肥料卸出。
三、部分操作画面
1、菜单画面:此画面为总菜单,主要包含主控画面、手动控制、参数设置等画面。
2、主控画面:此画面主要是显示6个仓的当前重量和设定重量,手动自动切换等功能按钮。
3、校准画面:此画面主要是对1—6个仓的校准。
4、配方画面:此画面主要是对1—6个仓的各个参数设定后,可保存到配方中,以备后期调用。
四、部分程序:
校准部分
粗加、中加、精加部分
三级气缸输出部分
五、总结
1.称重校准部分,校准步骤主要包括:清零、输入砝码值、写入砝码重量、标定。
2.称重滤波和零点追踪等参数可根据称重模块的内部地址来调整。
3.三级气缸的应用,三级气缸是通过三个电磁阀的组合控制,来实现三级气缸的三个不同位置(粗加、中加、精加)。
4.配方部分,增加配方功能,可以存储多组不同种类肥料混合的参数,方便调用。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
