西门子S7-300PLC与Danfoss FC300 PROFIBUS-DP通讯
丹佛斯FC系列变频器,作为丹佛斯变频器家族的一种新型产品,继承了以往5000系列变频器成熟的总线通讯技术,作为5000系列的替代产品,其在PROFIBUS上的基本协议没有变化,参数寻址和GSD文件有所不同,V1版本增加了与第三方设备网络组态的灵活性,可以作为国际通用总线PROFIBUS从站,挂靠在PROFIBUS网络中,方便的实现过程控制的需要,本文以西门子S7-300做主站,介绍怎样通过PROFIBUS实现通讯。 1 示例系统的体系结构
本例中选用S7-300 CPU313-2DP作为PROFIBUS-DP 主站,连接一个FC300变频器,连接多个FC300时与之相同。 2 软件版本描述 需要软件: STEP7 V5.2 需要硬件: 1:S7-300 CPU313-2DP 2: FC300 3: PROFIBUS-DP 接口模块,用于安装在FC300上,使之成为PROFIBUS-DP从站。 3 组态主站系统 打开SIMATIC MANAGER, 通过FILE菜单选择NEW新建一个项目,在NAME栏中输入项目名称,将其命名为TEST,在下方的Storage Location中设置其存储位置。
项目屏幕的左侧选中该项目,在右键弹出的快捷菜单中选择I nsert New Object插入SIMATIC 300 Station,可以看到选择的对象出现在右侧的屏幕上。
双击右侧生成的hardware图标,在弹出的HW config 中进行组态,在菜单栏中选择“View”选择“Catalog”打开硬件目录,按订货号和硬件安装次序依次插入机架、电源、CPU。
插入CP时会同时弹出组态PROFIBUS画面, 选择新建一条PROFIBUS(1),组态PROFIBUS站地址,点击“Properties”键组态网络属性如下图:
在DP属性的Operating Mode中,将其设为DP master
在本例中主站的传输速率为“1.5Mbps”,“DP”行规,无中继器、OBT等网络元件,点击“OK”键确认并存盘。 4 组态从站 在DP网上挂上FC300, 并组态FC300的通讯区,通讯区与应用有关,如果需要读写FC300参数,则需PCV区,如果除设定值和控制字以外,还需传送其他数据,则要选择PCD。 在选项中有 1,WHOLE CONS.(PCD,PCV 数据是连续的,都有调用SFC14,15)2,WORD CONS. (只有PCV数据是连续的,不需要调用SFC14, 15) 在本例中,采用4PCV,2PCD ;FC300地址为4。
5 FC300参数设置 要使变频器能够用PLC通过Profibus来控制,变频器也需要一定的参数设置才能实现,变频器初始化后需要注意以下参数设置: P801 命令源: 数字或者控制字 (或者仅仅控制字) P810 控制字格式: FC或者Profidrive P918 站号: 4 (必需与硬件组态时保持一致) 6 程序的编写 对PCD (过程数据)的读写: a. 在Step7 中对PCD (过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15 b. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站(FC300)的数据 c. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站(FC300) d. 硬件组态时PCD的起始地址:W#16#108(即264) 1. 建立数据块DB1,将数据块中的数据地址与从站(FC300)中的PCD、PCV数据区相对应。
2. 在OB1中调用特殊功能块SFC14和SFC15,完成从站(FC300)数据的读和写:
其中: LADDR 表示:硬件组态时PCD的起始地址(W#16#108即264); RECORD 表示:数据块(DB1)中定义的PCD数据区相对应的数据地址; RET_VAL 表示:程序块的状态字,可以以编码的形式反映出程序的错误等状态 在本例中设定值和控制字可以从数据块DB1中传送. DB1.DBW20 设为047E 再变为047F后DB1.DBW22 中的频率值将输出。 (810参数在profidrive的控制字协议下) DB1.DBW20 设为047C后DB1.DBW22 中的频率值将输出(810参数在fc的控制字协议下) 状态字和实际值可从DB1.DBW8, DB1.DBW10读出。要对变频器其他不同项目的参数进行设置,只要编程改变RECORD地址里的数值即可。 对PCV (参数区)读写 a.在Step7 中对PCV (参数区)读写参数时同样调用SFC14和SFC15 b. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的数据 c. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站 d. 硬件组态时PCV的起始地址:W#16#108(即264) 读写过程和对PCD (过程数据)的读写相同,只要编程改变RECORD地址里的数值即可.
7 数据传送规则 对PCV区数据的访问是同步通讯,即发一条信息,得到返回值后才能发第二条信息。 PCV为4个字,定义如下:
A:常用值:1、2、3、6、7、8 其中:1:读请求 6:读请求(有数据分组) 2:写请求(单字) 7:写请求(有数据分组、单字) 3:写请求(双字) 8:写请求(有数据分组、双字) PNU:参数号: 直接将数值转换为十六进制即可; B: 通常为0 C:参数索引选择位:选择数组参数所用的索引值
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
