FC300应用在电镀线收卷设备
2008/7/1 13:50:00
概述: 某一个客户为钢链线设备生产厂商,电镀线收卷机构为其生产线中的重要设备,主要有三个部分组成: 1. 牵引机构:将镀锌线从电镀设备处牵引过来 2. 排线机构:将镀锌线均匀的分布在收线滚筒上 3. 收线机构:将镀锌线收卷到滚筒上 牵引机构及排线机构是由西门子MM420变频器驱动,收线机构由西门子MM440变频器驱动,由于西门子此系列变频器质量不稳定且经常损坏。因此,我们选用丹佛斯FC300变频器来进行替代,丹佛斯FC300系列变频器具有运行稳定,控制精度高、功能全面等特色,完全能满足客户的生产需求。
在项目实施过程中的调试参数如下: 一,系统参数: 线速度:40m/min 收卷转矩:0—7Nm 牵引电机:2.2KW,380V,50Hz,5.6A,1400RPM 收线电机:1.5KW,380V,50Hz,3.6A,1395RPM 排线电机:0.18KW,380V,50Hz,0.49A,1425RPM
二,FC300参数设置 牵引变频器:FC302P2K2,采用开环速度控制,将频率信号通过脉冲信号传递给收线变频器,参数如下:
收线变频器:FC302P1K5,采用开环速度控制,配合转矩限制功能使用, 并且将频率信号通过模拟量电压信号传递给排线变频器。变频器参数如下:
排线变频器:FC301PK75,采用开环速度控制,配合正反转功能使用.
丹佛斯流体控制变频器 FC111-预见绿色未来
众志成城,共克时艰,疫情期间上海津信在行动…
丹佛斯流体控制变频器 FC 111
演绎科技之力,诠释物流之智-上海津信
上海津信喜获上海浦东新区高桥经济发展优秀贡献奖
