controX在水利工程中的应用
2015/4/13 21:57:08
概述
泵站计算机监控系统是一套先进的监控系统,为大中型泵站实现无人值守、少人看管、优化调度、提高运行效率和管理水平提供了可靠的设备和手段。该系统采用ControX组态软件开发现场实时监控软件,采用可编程控制器(PLC)作为现场监控设备。
系统功能
Ø 对泵站主机的程序自动开、停机及对叶片、励磁机实现自动调节
Ø 对泵站辅助设备(油、气、水)自动开停机
Ø 自动统计主、辅助开停机时间和电量、流量值
Ø 事故报警和报警记录
Ø 实时曲线与历史曲线,以及历史数据库
Ø 动态图象显示泵站主机、辅机及各类设备运行参数与状态
Ø 打印各类报表、各类参考趋势图
Ø 操作员安全等级设置
Ø 参数在线修改
Ø 中文操作界面,菜单式操作流程图,操作界面简单直观
Ø 支持各种通讯协议
Ø 与上级网络通信,发送现场实时运行参数,接收上级网络调度命令,实现全站自动化运行系统组成
Ø 上位监控主机
Ø 现场监控单元
Ø 微机保护单元
Ø 交流采样、温度巡测及其他测量仪表
技术指标
Ø 系统可靠性(MTBF):监控主机(工作站)主机≥20000h;监控单元≥40000h
Ø 系统可维修性(MTTR):系统故障平均修复时间≤2h
Ø 系统实时性:
Ø 电气量采集周期≤3s
Ø 开关量采集周期≤2s
Ø 温度量采集周期≤3s
Ø 非电气量采集周期≤10s
Ø 控制指令下达到响应≤2s
Ø 画面切换响应时间≤2s
Ø 系统可扩展性:系统最大现场监控单元128个;最大测量与控制点数32K
controX在楼宇监控系统中的应用
“华富远科助力中国“智”造”
华富开物自动化产品研讨会在沈阳圆满落幕
controX在工业炉行业的应用
华富开物 H6000系列工业高端人机界面
