controX在供排水行业中的应用
一、概述
供排水行业是与人民群众息息相关的行业,供水质量也就是人民生活质量的体现,本文主要是针对ControX在给排水系统中如何保证压力恒定,同时系统稳定可靠运行的应用而做的简单介绍,主要介绍了该系统的基本特点和应用方法。
二、行业特点和需要解决的具体问题
在给排水系统中包括日常生活给水,消防给水。其主要问题就是如何保证系统在运行期间如何保证系统的给水压力,保证系统稳定可靠的运行,检测和记录系统运行状态,同时要降低系统的运行费用和日常的维护成本。那么在实际的系统中,供水系统的负载(用水量)在不同的时段是不同的。这样就会造成系统中的供水压力虽供水负载的不同在不断的变化。在用水高峰,必然要造成系统中供水压力的下降,而在用水减少后,系统中的供水压力又将变大,这样就是供水系统在用水高峰期间不能满足用户的需要,而在用水减少后又造成系统能源的浪费统。我们必须依据供水系统负载的不同调整系统的供水量,这样才能保证系统中的供水压力稳定在一个合理的范围内,这样不管是在什么时间都可以满足用户的需求。
那么ControX在该系统中主要是通过系统中的数据采集设备采集系统的系统运行的供水压力,以及系统各设备的运行状态,流量等重要数据,同时结合ControX中的数据记录功能,数据处理功能,事件记录功能,系统报警功能,安全管理机制和控制功能对整个系统实行监控,保证系统运行在合理的状态,同时通过ControX的数据处理、数据报表和报警等功能给生产和维护人员以参考,给出系统安全可靠运行的依据。
三、系统方案
方案一、对于硬件设备我们使用变频器和PLC实现对供、排水泵的调节,这样可以根据系统中的供水负载的不同,调节系统中供水水泵的运行状态和投入的数量以保证系统的供水压力的恒定,同时由于使用了变频器,达到一种经济运行的目的,这样就降低供水的能耗,节约系统运行成本。
ControX在系统主要是担当系统监控的任务:
1)ControX通过PLC采集系统中压力、流量、泵的运行状态等重要数据,进行数据记录,数据处理和数据报表。给出每个班次、每天和每月系统运行的数据报表,以及计算供水总量,耗电量和效率,指导生产。这样就降低系统运行人员的工作强度,同时也避免以往数据报表中虚假成分。
2)监控系统的运行状态,当系统运行出现异常时,ControX可以给出声、光报警和信息报警,同时可以将报警记录到系统数据库中和在打印机中打印出来,供系统维护人员日后分析使用。
3)绘制系统运行过程流量、压力等主要数据的历史趋势曲线和实时趋势曲线。通过趋势曲线可以使系统运行人员和系统维护人员很清楚的了解到系统的负载高峰的时段和系统出问题时的表现。
4)显示和控制系统的运行状态,在ControX的组态画面中,系统运行人员可以很直观的了解到现场的运行状态,同时可以参与系统的运行和控制。同时由于ControX系统远离生产作业现场,这样也就改善了系统运行人员的工作环境。
5)ControX的安全管理机制可以保证不同的系统操作人员具有不同身份和不同权限,同时记录相关人员的操作。这样就可以保证系统不会被有意或者无意的误操作。保证了系统稳定的可靠的运行,同时在系统出现问题的时候,也使系统维护人员有据可查。
方案二、使用变频器控制水泵的运行状态,使用数据采集板卡采集系统运行的状态和相关的重要的数据,同样由于该系统中使用了变频器,达到一种经济运行的目的,这样就降低供水的能耗,节约系统运行成本。但是由于数据采集部分我们使用的是数据采集板卡,这样系统中也就相应的缺少逻辑控制的功能。那么ControX在这样的系统除具有以上的功能特点外还担当着系统的逻辑功能。使用ControX中脚本编写相关的控制逻辑指导系统的运行。
四、两种方案的比较
对于方案一,我们主要是应用在比较大型的系统中和比较重要的应用场合。由于PLC和变频器有着优良的性能,这样可以保证整个系统的硬件环境非常的可靠,同时也可以保证硬件系统的一种独立性。
对于方案二,我们主要是应用在小型的系统中,由于数据采集板卡良好价格和ControX的监控功能结合使得整个系统的性价比很高。节省了用户的投资。
两种方案均提供了友好美观的交互界面。
controX在楼宇监控系统中的应用
“华富远科助力中国“智”造”
华富开物自动化产品研讨会在沈阳圆满落幕
controX在工业炉行业的应用
华富开物 H6000系列工业高端人机界面
