controX在油库监控中的应用
2015/4/13 20:39:00
系统概述
大型油库系统的集中管理和控制一般包括营业、发货、罐区计量、装卸和输转等部分。其中计量的精度是整个系统的重点和难点,是油库运营的基础。计量参数包括油的标准密度、罐体积、罐状态、油温度、油液位、油质量、库存统计等多项监控指标。利用ControX通用监控组态软件开发的油库监控系统,由营业子系统、发油子系统、计量子系统组成。操作简单直观、方便易用。 系统构架
系统软件采用ControX通用监控组态软件,组态易学易用,方便灵活,界面美观友好;硬件采用泓格7000系列数采模块,采集精度高,可以满足系统的需求。
系统功能特点 1)由于油库油罐多,监控画面多。组态软件开发过程中充分显示了“图层”的方便应用。该监控系统共有12个储油罐,各储油罐的监测点相同,并且每个储油罐都有各自的参数设置画面和历史曲线监测画面,除了总界面,各罐都有自己的详细监控界面。该系统利用图层的显示和隐含将这些画面变成了四幅监控图页。
2)为实现方便直接的画面切换,除作了切换按钮外,还做了类似于WINDOWS界面的树型目录树。 3)为方便12个储油罐的整体监控,不但制作了12个储油罐的整体监控界面,而且利用组态软件提供的数据表格和棒图图表功能作了总体参数的显示。 4)各罐液位曲线的显示查询集中到一个画面,通过曲线替换实现单条曲线以平滑曲面显示,操作更具方便灵活性。
结论:ControX通用监控组态软件有关“图层”等特殊功能的应用,使得类似的多界面组态变的简单灵活、方便快捷,操作直观易用。
controX在楼宇监控系统中的应用
“华富远科助力中国“智”造”
华富开物自动化产品研讨会在沈阳圆满落幕
controX在工业炉行业的应用
华富开物 H6000系列工业高端人机界面
